Hallo zusammen
habe einen Magirus Mercur der die alten Beru 387 GK 0,8V Glühkerzen hat (Reihenschaltung)
Wie ich schon im Forum gelesen habe gibt es diese Glühkerzen nicht mehr
Kann mir vielleicht jemand sagen wie ich ihn umbauen kann auf Parallelschaltung
Ist das recht zeitaufwändug?
oder hat noch jemand alte Glühkerzen für die Reihenschaltung
Würde mich auf eine Antwort freuen
Mfg Xaver
Wie Umbau auf Parallelschaltung beim Mercur
Re: Wie Umbau auf Parallelschaltung beim Mercur
... hier: http://www.newtonmeter.de/umbau/stabglueh/index.html
ist es gut beschrieben ...
... alte (im Sinne von gebrauchte) Glühkerzen einbauen bringt meist nix ... die verschleissen ohne dass man es ihnen ansieht, also entweder NOS oder Neuware ...
Danke für eure Hilfe
Ja dacht ich mir schon das mir da nix anderes überbleibt
Jetzt hab ich welche im Netz gefunden die so ähnlich ausschauen
Bosch 0 250 001 010
Sind bisl anders funktionieren aber nicht oder ?
Bosch 0 250 001 010
bei ihm is es ne 12 v Anlage bei mir 24 V
aber des macht nicht viel um vom umbau her oder ?
Die passen:
http://www.ebay.de/itm/6-X-MONARK-Gluhk ... Swq7JT0geG
Aber Achtung: Du mußt die Verdrahtung (Widerstände) verändern. Dann kriegst Du ca. 10 Volt auf die
Kerzen.
Die von Dir erwähnten BOSCH, kannst Du auch verwenden. Sind die Originalen. Brauchste nichts ändern.
Kerzen.
Armut ist ohne Geld gar nicht denkbar.
Mit aber auch nicht.
Gerhard Polt
Gerhard Polt
