mehr leistung?okay...aber mehr endgeschwindigkeit?
Verfasst: 2015-10-31 16:48:36
Allrad-LKW-Gemeinschaft - mit freundlicher Unterstützung von www.noris.net
https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/phpBB3/
https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/phpBB3/viewtopic.php?t=65435
Da brauch' ich aber deutlich unter 3 Stunden für.OliverM hat geschrieben:Klar kann man die Abregeldrehtzahl der Pumpe ändern. Dann dreht der Motor eben keine 2.800 U/min sondern 3.100 U/min und schon habe ich auch rund 10% mehr Endgeschwindigkeit.
Normalerweise nicht.Kommt man dann noch durch die AU, wenn die Abregeldrehzahl überschritten wird?
LutzB hat geschrieben:Da brauch' ich aber deutlich unter 3 Stunden für.OliverM hat geschrieben:Klar kann man die Abregeldrehtzahl der Pumpe ändern. Dann dreht der Motor eben keine 2.800 U/min sondern 3.100 U/min und schon habe ich auch rund 10% mehr Endgeschwindigkeit.
....mit ner Selbstgedrehten.OliverM hat geschrieben:LutzB hat geschrieben:.....mit Zigarettenpause.
Die Abregeldrehzahl kann beim 314/352 bis 3200rpm liegen,das muss nur eingegeben werden.Die Feinstaubwerte bestehen die fast immer,da der AU-Tester 1-2 sekunden misst(dabei geht die Vollstmenge in die Obere Leerlaufmenge(hoher Lufüberschuß):Bestanden !!OliverM hat geschrieben:LutzB hat geschrieben:Da brauch' ich aber deutlich unter 3 Stunden für.OliverM hat geschrieben:Klar kann man die Abregeldrehtzahl der Pumpe ändern. Dann dreht der Motor eben keine 2.800 U/min sondern 3.100 U/min und schon habe ich auch rund 10% mehr Endgeschwindigkeit.
Selbst bei so einem verkackt verbauten Düdo macht jeder normale Monteur das in rund 30 min. mit Zigarettenpause.
Die gab's ab Werk schon nicht (Aussage Rüdiger Schramm).Oelfuss hat geschrieben:Meistens ist ja nicht mal die Nennleistung da............
Das ist auch meine Erfahrung. Wenn wir neue Aggregate bekommen haben wurden sie erst einmal auf den Prüfstand gespannt und auf Nennleistung gebracht .LutzB hat geschrieben:Die gab's ab Werk schon nicht (Aussage Rüdiger Schramm).Oelfuss hat geschrieben:Meistens ist ja nicht mal die Nennleistung da............
Das nennt man dann wohl Marketing. Er will da ja ein Geheimnis haben, wie die Chiptuner mit dem PC angeblich eines haben....OliverM hat geschrieben:LutzB hat geschrieben:Da brauch' ich aber deutlich unter 3 Stunden für.OliverM hat geschrieben:Klar kann man die Abregeldrehtzahl der Pumpe ändern. Dann dreht der Motor eben keine 2.800 U/min sondern 3.100 U/min und schon habe ich auch rund 10% mehr Endgeschwindigkeit.
