Bezugsquelle Federn Kofferlagerung light
micha der kontrabass
#1 Beitrag von micha der kontrabass » 2015-10-28 19:18:02
Ich möchte bei meinem vorhandenen Koffer (original Kofferrahmen vom Feuerwehrkoffer inkl dessen Lagerung light) die vorderen Bolzen verlängern um auf einen vernuenftigen Federweg zu kommen.
Die Lagerung soll dann auch auf den zukunftigen Koffer uebernommen werden.
Der ist-Zustand: Hinten fest, 4 Schrauben M12, dann jeweils einmal direkt hinter der Hinterachse, vor der Hinterachse und vorne auf jeder Seite ein Bolzen (M14) mit Feder nach Länge gestaffelt, nach vorne mehr werdend, ganz vorne mit Fuehrungslaschen.
Allerdings mit nur ungefähr 4cm Federweg ganz vorne.
Ich hätte gerne 10-15cm vorne, nach hinten entsprechend gestaffelt, sonst keine Änderung der Lagerung. Reicht fuer meine Zwecke völlig. Bitte keine Diskussion darueber.
Welche Federn nimmt man dafuer und woher bekomme ich die?
Ich habe hier keinen gescheiten Autoschrotter, keinen gescheiten Ueberhauptirgendwasservice in der Nähe, bin also darauf angewiesen, irgendwo, am besten in D, zu bestellen.
Bin fuer alle Tips zum Thema dankbar.
Gruesse aus der Kälte (-11C)
Micha d.k.
schwedisches Sprichwort
hjm
Re: Bezugsquelle Federn Kofferlagerung light
#2 Beitrag von hjm » 2015-10-28 19:33:44
Hallo Micha,
sie einmal hier.
Da kannst Du dir jede Feder machen lassen.
Wenn Du Zeit hast kann ich die kommendes Jahr mit nach Schweden nehmen :D
Hans-Josef
TobiasXY
#3 Beitrag von TobiasXY » 2015-10-28 19:44:56
Schau dir mal die Feder D384 an. Hatte ich mir bestellt....
https://www.federnshop.com/de/produkte/ ... d-384.html
pari
#4 Beitrag von pari » 2015-10-28 19:50:58
Federnshop kann ich auch empfehlen. Lieferung schnell und günstig.
Die haben alles im Standardprogramm.
vg
pari
#5 Beitrag von micha der kontrabass » 2015-10-29 12:51:41
Danke für die Tips.
kennt jemand oder besser hat jemand Erfahrungen mit Sodemann?
die gibt es auch in Schweden, sieht aus als hätten die, wa ich brauche.
Micha d.k.
meggmann
#6 Beitrag von meggmann » 2015-10-29 16:49:46
http://www.febrotec.de/
finde ich auch eine gute Alternative
