Sitzpolsterbefestigung
Hallo Zusammen,
ich versuche grade einige Baustellen abzuarbeiten und da wollte ich mal in die Runde fragen wie ihr eure Sitzpolster befestigt?
Bei mir lösen sich die Klettbänder vom Resopal (sind verklebt, mit was kann ich nicht sagen, da ich das Fahrzeug so gekauft habe). Das nervt!
Also, wie klebt ihr Klettbänder fest oder welche Alternativen habt ihr.
Tenax hab ich einem alten Thread gefunden. Bei Mitwohnmobilen in den USA wurden die Polster auch mit solchen Knöpfchen befestig, gingen aber auch ständig ab, hat genervt!
Rafael
Rafael
Re: Sitzpolsterbefestigung
Hey, ich hab ja noch keine so genaue Vorstellung von Deinem Problem, aber wir haben damals die Klettbänder genommen die man aufnähen kann, die halten sicher und auf der gegenüberliegenden Seite hilft eine Heißklebepistole ungemein...
sugar
sugar
- Fluchtwagen
meine Polster sind ein wenig größer (breiter) als die Sitzfläche und somit klemmen sie zuverlässig und ganz ohne Klett an ihrem Platz. Allerdings ist das natürlich nur anwendbar, wenn die Sitzfläche auf beiden Seiten durch eine Wand begrenzt ist.
Markus
Markus
kaufst a Glump, hast a Glump!
hab da auch schon einige Kleber probiert.
Am Ende war PU-Kleber (Sika) auf normalen Flächen das Beste. Auch Hybrid-Kleber, z.B. Wacker Geniosil N, ist zu empfehlen.
Auf Polypropylen-Flächen braucht man einen Spezial-Kleber.
Hierzu hat sich Sabacontact AAC von SABA bewährt.
... wenn der klebeunwillige Klettstreifen auf Holz liegt, hilft folgendes: kleine Spaxschrauben mit grossen Unterlegscheiben unterm Kopf um die Klettstreifen anzuschrauben ... erst war alles geklebt, was runterfiel wurde nachgeschraubt ... Klettevolution halt ...
- AlfredG
Das Klettband mit Polychloroprenkleber Wakol oder Bostik ähnlich wie Pattex nur besser kleben und die Ecken schrauben oder Klammern, Nieten.
Meist löst es sich beim anheben der Kissen.
Alternativ kann man auch 5mm Schaumstoff oder Teppichstop drunter legen, dann bewegt sich nichts mehr.
170D11 ex RW2
Tackern hilft ungemein.
Genau Tackern hilft am Besten..
beiAlfatex gibts selbstklebendes Klett mit diversen verschiedenen Klebern für diverse Untergründe
Nachteil sind warscheinlich Abnahmemengen ab 1 Rolle oder so
alles ein vollkommen überschaubarer Aufwand......
Vielen Dank,
so komm ich weiter.
Rafael
so komm ich weiter.
Rafael
