Zuviel Öl?
MIG
Zuviel Öl?
#1 Beitrag von MIG » 2015-10-19 10:09:29
habe am Wochenende Öl und -filter bei meinem 110-17 AW Doka gewechselt. Laut Bedienungsanleitung fasst der Motor 22l. Altöl kam aber höchstens die Hälfte heraus, was läuft hier falsch? Der Peilstab hat mir immer ausreichende Befüllung bei Motor auf Betriebstemperatur angezeigt. Der Werkstattmeister bei meiner Arbeit meinte, die Ölwanne des Motors könnte kleiner sein, da Deutz wohl mindestens vier verschiedene verbaut hätte.
Werde wohl nun ÖL ablassen, oder gibt es was anderes zu tun?
Ratlose Grüße
Zuletzt geändert von MIG am 2015-10-19 12:22:00, insgesamt 1-mal geändert.
Veit M
Re: Zuviel Öl?
#2 Beitrag von Veit M » 2015-10-19 10:38:14
also ich fülle nach Peilstab ein.
Wenn es unterschiedliche Ölwannen gibt (und die gibt es) dann ist da sicher einiges an Variation zu erwarten.
Auch der ölfilter enthält etwas Öl und ggf. auch ein Wärmetauscher zur Heizung.
Ich kenne es so, Öl einfüllen, etwas nudeln lassen (gerne auch Nullförderung) um den Ölfilter zu befüllen.
Etwas warten daß wieder alles in der Wanne ist udn dann messen und ggef. nachfüllen.
Die geringe Wechselmenge wird ja wohl hoffentlich nicht durch eine dicke Schlammschicht in der Wanne bedingt sein (das wäre sehr arg, solche Zeiten sind wohl schon einige Zeit vorbei).
Ciao
Veit
Re: Zuviel Öl?
#3 Beitrag von Uwe » 2015-10-19 15:55:21
bei der BW sollten eigentlich keine unterschiedlichen Ölwannen verbaut worden sein - aber man weiß ja nie. Stell' doch mal ein Foto davon ein, dann lässt sich die ÖW besser mit den 22l-Varianten vergleichen.
Jarky
Re: Zuviel Öl?
#4 Beitrag von Jarky » 2015-10-19 16:13:46
Hallo Michael,
hast du beim ablassen auf "Wintereinstellung" gewechselt? Bei meinem 192er sind da noch X-Liter Öl im Wärmetauscher für die Kabinenheizung. Im Sommermodus werden die Kreisläufe getrennt, weshalb dieses Öl dann nicht ablaufen kann.
Viel Spaß
Jakob
"Wer nicht so weit geht, wie sein Gefühl ihn treibt und sein Verstand ihm erlaubt, ist eine Memme, wer weiter geht, ist ein Dummkopf."
-Heinrich Heine
Re: Zuviel Öl?
#5 Beitrag von sico » 2015-10-20 8:00:11
hallo Michael,
orientiere dich auf jeden Fall am Meßstab.
Zu viel Öl muß wieder raus wegen panschen der Kurbelwelle im Ölsumpf.
meggmann
Re: Zuviel Öl?
#6 Beitrag von meggmann » 2015-10-20 9:02:12
Wie Jakob schrieb muss das Auto RICHTIG warm sein und der Heizungsregler auf warm stehen sonst läuft das Öl nicht aus dem Wärmetauscher der Heizung - und dann fehlen einige Liter Altöl.
MIG
Re: Zuviel Öl?
#7 Beitrag von MIG » 2015-10-20 9:58:52
Danke für die Info, werde am Wochenende gleich mal einen Versuch starten.
