Kupplung magirus-iveco 90-16
gero
#1 Beitrag von gero » 2015-10-05 22:18:13
Bin grad am Kupplung tauschen (wegen Rupfen und Quietschen beim Anfahren).
Die Kupplung sieht so zwar noch völlig i.O. aus, ist aber auf der Seite vom Automaten nur zu ca 2/3 der Oberflächen anliegend.
Meine Frage:
-Kann man den Automaten Plan schleifen lassen, bzw
macht das Sinn?
-Die Getriebewelle sollte man besser nicht einfetten,
oder? (Da scheint auch Fett weggespritzt zu sein...)
Vielen Dank schonmal! 2
Re: Kupplung magirus-iveco 90-16
#2 Beitrag von lura » 2015-11-04 22:39:30
Ich würde einen neuen Automaten einbauen, der hat ne Macke. Abschleifen hilft da m.E. nicht, da der sich ja auch dreht.
#3 Beitrag von sico » 2015-11-05 9:21:34
hallo Gero,
Die Aufbereitung eines Kupplungsautomaten kannst du selbst nicht machen.
Die Kupplungsautomaten gibts bei ZF-Sachs im Austausch.
Bei Rückgabe des Altteiles gibt es einen Teil des Preises zurück.
Die Teilenummern für alle Kupplungsteile findest du aus einem PDF-Dokument auf der Homepage von Sachs.
