Chemische Kleber ???
Die Nomaden
#1 Beitrag von Die Nomaden » 2015-09-14 18:19:25
Hallo Mädels , Jungs
Ich suche einen Kleber ( no Holzlein , Patex & Co. ) der die Eigenschaften einer Modelliermasse mit bringt , und etwas porös ( isolierend ) ist . Er muss Holz und die Isolierung eines FM 2 Shelters verkleben und in den stärken von 1-6 mm zu verarbeiten sein .
Ich weiss ist nicht einfach , aber vieleicht kann jemand weiter helfen .
Gruß Dieter
mario1
Re: Chemische Kleber ???
#2 Beitrag von mario1 » 2015-09-14 20:16:04
Hi habe die Tage Ponal PUR verarbeitet. Unter anderem um Getränkeflaschen zu verkleben(Wasserrakete) Ist eigentlich ein Konstruktionskleber für Holz und sowas. Klebt aber auch Metall und Schaumstoffe. Natürlich nicht alle.
Aber den Schaum der Isolierung klebt er. Hab ich letzte Woche erst gemacht. Siebdruckplatten auf auf den Isolierschaum vom FM2 geklebt. Vorteil ist das der Kleber leicht aufschäumt und dadurch kleinere Spalten füllt.
6mm vielleicht nicht ganz aber käme auf nen Versuch an.
Gruß Mario
Zuletzt geändert von mario1 am 2015-09-14 20:17:10, insgesamt 1-mal geändert.
anselm
#3 Beitrag von anselm » 2015-09-14 20:16:16
Parabond 600 oder Parabond 700
Die Nomaden
#4 Beitrag von Die Nomaden » 2015-09-15 10:11:38
O.k. Danke Jungs , Konstruktionsklebstoff heißt also das Zauberwort , und führt mich zu dem hier . http://eshop.wuerth.de/-/08932372.sku/d ... Name=FS003 , und ist in der nähe .
Danke Gruß Dieter
SIDo
#5 Beitrag von SIDo » 2015-09-16 21:22:54
Mal ne dumme Frage.
Hast Du die innenbleche der FM1 entfernt und willst jetzt direkt auf die Isolierung kleben?
Ich frag nur, weil wir aktuell unseren Koffer auf FMII Basis planen.
Simon
2brownies
#6 Beitrag von 2brownies » 2015-09-16 22:31:08
Hallo Dieter,
den Konstruktionskleber bekommst du bestimmt auch woanders. Die Würth's haben nämlich sehr stolze Preise.
Ich kann bedenkenlos die Marke BEKO empfehlen.
Außerdem solltest du unbedingt das Datenblatt dazu mal durchlesen, ob denn der Kleber wirklich das richtige für deine Anwendung ist.
2brownies
Raum für Notizen:
anselm
#7 Beitrag von anselm » 2015-09-17 12:15:02
Parabond 600 kostet bei DL Chemie 6,80 Euro die 300ml Tube. Bei größeren Mengen noch weniger...
