traumtaenzer
#1
Beitrag
von traumtaenzer » 2015-08-29 20:30:36
Hallo zusammen, ich habe heute meine neue frisch lackierte Hinterachse eingebaut und nachdem sie drin war gesehen, das die Halterungen für die Stossdämpfer nicht an der neuen Hinterachse dran waren. Der Verkäufer schrieb nur Hinterachse für einen AL 28. Ich finds nicht wirklich schlimm, das ich die Stossdämpfer jetzt nicht dran kriege, aber da sie etwas von meiner alten Hinterachse abweicht, hab ich jetzt Sorge, das sie eventuell eine andere Übersetzung hat und ich mir eventuell mein Verteilergetriebe kaputt mache, wenn ich den Allrad einlege.
Weiß hier jemand ob es 2 verschiedene Hinterachsen für den AL 28 gibt?
Fabian
#2
Beitrag
von Ulf H » 2015-08-29 20:49:39
... Ja es gibt zwei Übersetzungen ... Die normale und die vedammt seltene, kürzer übersetzte Bergachse ... Also erstmal ohne Allrad probieren und wenn dann die Geschwindigkeiten laut GPS von den früheren abweichen steht neue Arbeit an ...
... Was die Achsübersetzung mit den Stossdämpferhalterungen zu tun haben soll, verstehe ich nicht ... Oder meinst Du, vielleicht eine Achse aus einem anderen Hano erwischt zu haben ? ...
traumtaenzer
#3
Beitrag
von traumtaenzer » 2015-08-29 23:56:29
Ulf H hat geschrieben:... Ja es gibt zwei Übersetzungen ... Die normale und die vedammt seltene, kürzer übersetzte Bergachse ... Also erstmal ohne Allrad probieren und wenn dann die Geschwindigkeiten laut GPS von den früheren abweichen steht neue Arbeit an ...
Hi Ulf naja,
da an der neuen Achse keine Stossdämpferhalterung dran ist hatte ich Schiss, das es unterschiedliche Modelle gibt.
Aber wenn die Bergachse selten ist bin ich schon mal beruhigt...
#4
Beitrag
von Ulf H » 2015-08-30 1:00:17
... Kannst Du Fotos einstellen, dann können wir sicher bald rausfinden, was an der Achse alles untypisch ist ...
rossi
#5
Beitrag
von rossi » 2015-08-30 12:32:39
traumtaenzer hat geschrieben:Ulf H hat geschrieben:... Ja es gibt zwei Übersetzungen ... Die normale und die vedammt seltene, kürzer übersetzte Bergachse ... Also erstmal ohne Allrad probieren und wenn dann die Geschwindigkeiten laut GPS von den früheren abweichen steht neue Arbeit an ...
Hi Ulf naja,
Es könnte sich um eine Achse der ersten Baureihen handeln, die hatten auch hinten Hebelstoßdämpfer, und diese wurden an den 'Augen' an der Achse befestigt. Allerdings gab es auch v. Anfang an 2 versch. Übersetzungen.
Grüße Rüdiger
