MAN-VW8. 150 FAE
superkubi
MAN-VW8. 150 FAE
#1 Beitrag von superkubi » 2015-08-11 23:57:22
Hallo Offroad -Freunde.
Hier eine Frage.
Ich möchte die Originalfelgen von dem o.g. Fahrzeug mit der Grösse 11X20 mit 8 Löchern , bei der Felge wir ein Schlauch verwendet, auf die gleiche Felgengrösse aber ohne Schlauch wechseln.
Jetzt ist die Frage: Von welchem Wagen oder von welchem Auflieger kann man die passenden Felgen bekommen.
Auf diese Felgen sollten Reifen mit der Grösse : 385X65 R20 montiert werden!!!!
Für jegliche Antworten würden wir uns freuen.
Re: MAN-VW8. 150 FAE
#2 Beitrag von OliverM » 2015-08-12 8:00:42
Das ist ja süss . Da kreierst du extra ein neues Reifenmaß , nur um bei 11X20 Felgen bleiben zu können .
Falls du aber 385/65R22.5 Reifen meinst , solltest du auf eine 11.75 x 22.-5 oder 12.25 X 22.5 Felge mit passender ET umrüsten .
Bei dieser Bereifung solltest du beim Kauf aber bitte darauf achten , daß die Decken auch für Triebachsen zugelassen sind .
#3 Beitrag von sico » 2015-08-12 8:41:40
hallo Peter,
vielleicht meinst du aber auch die Reifengröße 365/80R20 auf der Felge 11-20
oder 365/85R20 auf der Felge 10-20.
Solche Felgen gibt es bei Gianetti, Gabo oder Bouzinac.
Einpreßtiefe nach Wunsch.
Unimuck
#4 Beitrag von Unimuck » 2015-08-12 14:58:57
es sollte doch ohne weiteres mit den vorhandenen Sprengring-Felgen funktionieren.
Wenn die 365/80R20 gemeint waren.
Gruß Hartmut
#5 Beitrag von Uwe » 2015-08-12 15:40:37
Nicht, wenn es bislang Schlauchfelgen sind...
general
#6 Beitrag von general » 2015-08-12 19:13:05
Oder die Felge bei HMT so umbauen lassen, das du schlauchlos fahren kannst.
