Lüftung mit Wärmerückgewinnung ?
Christian H
#1 Beitrag von Christian H » 2007-12-09 11:54:12
Ich habe den Link schon im Thread.
Kältebrücken durch GFK-Holzeinlagen
gepostet
http://www.aldes.de/produkte.php?p=12111
Für das Teil ist auf der Seite auch ein PDF mit den Maßen.
Wenn ichs mir recht überlege keine schlechte Lösung auch im Womo.
Problem ist ja der große notwendige Luftasutausch gerade nachts.
Durch ein passives System ist es leichter, dieses auch mit nem 24V Lüfter zu verbinden ( mit Permanentmagnettechnik ? ).
So klein ist es denn leider doch nicht aber es könnte viele Probleme minimieren .
Zuletzt geändert von Christian H am 2007-12-09 11:54:48, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn ich wollte .....
egn
#2 Beitrag von egn » 2007-12-09 13:03:37
Das Teil ist zu groß und hat auch eine viel zu hohe Luftwechselrate bei einem Wohnmobil.
Besser geeignet sind kleine dezentrale Lüftungsanlagen wie z.B. das Fox von GLT:
http://www.glt.de/assets/pdf/fox1107.pdf
Ich bin aber immer noch auf der Suche nach einem Teil das nur mit 12/24 V läuft und keine 230 V braucht.
SvenS
#3 Beitrag von SvenS » 2007-12-09 14:02:12
Das Thema steht bei mir auch immer noch ganz oben auf der Liste die ich gerne im Womo hätte. Zuhause habe ich auch eine Lüftungsanlage mit WRG und bin sehr zufrieden.
So ein Ding könnte das Wohnklima im Womo deutlich verbessern.
osterlitz
#4 Beitrag von osterlitz » 2007-12-10 9:46:41
So, wie ich das sehe, besteht das Fox-Teil wie die meisten Luft/Luft - Tauscher ja fast nur aus einem Kreuzstromwärmetauscher.. was man da an Lüftern dranhängt, ist ja eher sekundär. Wahrscheinlich sind in den Gehäusen, die da eingezeichnet sind, sogar normale Rohrinnenlüfter, die man recht einfach gegen 24-Volt austauschen könnte.
Hier z.B. hast du nur das Wärmetauschermodul, noch etwas zu groß, zur Montage mit externem Ventilatormodul.
In jedes Rohr einen Filter, einen Papstlüfter und fertig..
http://www.zlt.de/ZLT-Katalog/ventiheat ... HE.WRG.pdf
