Mercur 150
Dieselsäufer
Mercur 150
#1 Beitrag von Dieselsäufer » 2015-07-30 19:47:49
Hallo Lasterfreunde!
Ich habe einen Mercur 150 und bin gerade unterwegs. Als ich den Laster kurz ausgemacht
hatte sprang er nicht mehr an. Der Startknochen verursacht nur das laute Klacken vom
Umschalten von 12 auf 24 Volt aber der Anlasser gibt keinen Mucks von sich. Die Batterien sind
beide neu und jeweils mit knapp 12,8 Volt voll geladen. Gibt es einen Tip den Laster mit einfachem
Bordwerkzeug wieder zu starten?
Für nen guten Tip wäre ich echt dankbar... .
Liebe Grüße Holger
Laut, aber mein!!
Re: Mercur 150
#2 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2015-07-30 20:09:18
klingt nach Anlasserproblem. Wenn Du ein Messgerät dabei hast schau mal, ob am Magnetschalter die Spannung beim Anlassen richtig ankommt. Dann versuche herauszufinden, ob der Magnetschalter zieht und einspurt und ob der Anlasser dreht.
Ich bin kein Spezialist für den Mercur, mit den Angaben sollten wir aber weiter kommen. Wenn kein Messgerät vorhanden ist kannst Du auch provisorisch eine Glühbirne und zwei Kabel nehmen, wenn Du Dich ein wenig mit Elektrik auskennst.
Re: Mercur 150
#3 Beitrag von Andy » 2015-07-30 20:10:25
Siehe beitrag in elektrik, ist der gleiche.
