AHW-Andy
Beitrag
von AHW-Andy » 2015-07-22 13:41:00
Stehen in Saverne vor dem Offroad- Gelände und haben Probleme mit der Dieselzufuhr am Motor.
Ist jemand der Savernefahrern schon in der Nähe?
Trotz Entlüftung und Säuberung der Leitung kommt nach kurzer Zeit kein Diesel mehr an!???
Eine Abkürzung ist meistens ein Umweg- der Weg ist das Ziel!
#2
Beitrag
von Ulf H » 2015-07-22 13:45:28
... beim BF6L913 geht gerne mal die Membrane der Spritpumpe flöten ... seid guten Mutes, das Ersatzteil wird spätestens Samstag da sein ... irgendeiner der Deutz 913-er Nutzer wird dieses doch eher häufig benötigte Teil schon dabeihaben ...
Beitrag
von Wilmaaa » 2015-07-22 13:52:36
Ersatzteile? Wer hat denn schon Ersatzteile dabei?
Spaß beiseite, ich splitte das mal raus, denn nicht alle Saverne-Fahrer fahren auch zum Vortreffen und überlesen den Hilferuf möglicherweise.
#4
Beitrag
von Ulf H » 2015-07-22 14:13:43
... hier
http://www.ebay.de/bhp/kraftstoffpumpe-deutz sieht man schön so eine Spritpümpe ... die Membrane liegt waaagerecht drin, entweder unter dem oberen Blechdeckel oder zwischen den Gehäusehälften, wo im link deutlich die rote Dichtung zu sehen ist ... also dort mal aufzwirbeln und gucken, ob das Gümmi morsch ist ...
AHW-Andy
Beitrag
von AHW-Andy » 2015-07-22 15:00:11
So Motor läuft im Stand sauber, Dichtung vom Dielaufbereiter war wahrscheinlich kaput! Jetzt Testfahrt!
Mal sehen wie es weiter läuft!?
#6
Beitrag
von OliverM » 2015-07-22 15:25:35
Mach den Filter in der Förderpumpe sauber und du wirst sehen, daß die Karre wieder läuft .
Der Filter sitzt im Deckel der Pumpe . Den Deckel kannst du mittels einem 8er Schlüssel lösen , aber aufpassen wo die Dichtung sitzt und wieder richtig montieren . Die Schraube(nach Reinigung des Filters) bei der Montage vorsichtig wieder festziehen, denn das Gewinde sitzt nur im Alu des Pumpengehäuses und kann nicht wirklich viel vertragen.
AHW-Andy
Beitrag
von AHW-Andy » 2015-07-22 17:47:30
LKW läuft wieder seit 50 km, Problem scheint behoben.
Danke für die Hilfe!
AHW-Andy
Beitrag
von AHW-Andy » 2015-07-22 17:50:24
Danke für Eure Hilfe, Lkw läuft seit 50 km wieder
carasophie
Beitrag
von carasophie » 2015-07-22 18:12:45
By the way: es ist keine gute Idee, heute schon vor dem Tor zu stehen. Das mögen sie nicht im Club.
Grüssle, Bärbel
uta+micha
#10
Beitrag
von uta+micha » 2015-07-22 20:37:22
Na, ich denke,
dass die beiden samt Anhang weiter nach Bremendelle geschnuckelt sind....
Immerhin haben wir da morgen ein Date.
Uta
Wolfontheroad
#11
Beitrag
von Wolfontheroad » 2015-07-22 23:10:22
Leben sollte nicht eine Reise zum Grab mit der Absicht sein, sicher in einem attraktiven und gut bewahrten Körper zu sterben, sondern eher heineinzugleiten mit FLAMMKUCHEN in der einen und einem Glas Wein in der anderen Hand, den Körper gründlich verbraucht, völlig abgenutzt und 'WOOO HOOOOO was eine Fahrt" zu schreien!
Ich habe keine Laster.....
trinke nicht.....
rauche nicht....
gehe niemals fremd....
aber ich lüge wie eine Sau !!!
#12
Beitrag
von Andy » 2015-07-23 8:41:41
Andy+Nitsche hat geschrieben:Danke für Eure Hilfe, Lkw läuft seit 50 km wieder
Moins,
der vollständigkeit halber und für leute mit ähnlichen Problemen:
WAS war es jetzt???
Wolfontheroad
#13
Beitrag
von Wolfontheroad » 2015-07-23 16:12:19
Andy hat geschrieben:Andy+Nitsche hat geschrieben:Danke für Eure Hilfe, Lkw läuft seit 50 km wieder
Moins,
WAS war es jetzt???
Dann schau Dir doch mal das Foto an :-) Ich jedenfalls habe mir gestern Abend noch eine neue Pumpe bestellt,ein Dichtungssatz kostet auch nicht viel weniger.
Wünsche allen einen sauberen Tank und ebensolche Leitungen.
Wolfgang
trinke nicht.....
rauche nicht....
#14
Beitrag
von Andy » 2015-07-23 18:55:43
Moins,
Ich seh kein foto, nur ein link vom ulf.
Aber ich vermute dank deiner präzisen aussagen, das es ein vorförderpumpen problem war
Danke
AHW-Andy
Beitrag
von AHW-Andy » 2015-07-29 23:08:38
Noch mal für alle die es überlesen haben!
Die dichtung vom Dieselaufbereiter, nicht die von der Förderpumpe war defekt!
Desahalb hat die Leitung stetig Luft gezogen. Nach Abdichtung war das Problem behoben und wir konnten in Ruhe Nach Bremendell fahren! Habt ihr ja alle gesehen!
Gruß Andy
#16
Beitrag
von OliverM » 2015-07-29 23:15:08
Was bitte ist ein Dieselaufbereiter ?
- Trucker-Urgestein
#17
Beitrag
von LutzB » 2015-07-30 8:46:50
Kraftstofffilter?
