Frischwassertank nach wunschmaßen anfertigen lassen
JRHeld
#1 Beitrag von JRHeld » 2015-07-02 13:55:53
Moin zusammen,
Ich hab jetzt schon ne ganze weile gegoogelt, und auch hier die Suchfunktion bemüht,
wurde aber nur mäßig Fündig.
Suchindex: ( Tank, Wassertank; Trinkwassertank; Frischwassertank; Anfertigen; Maßfertigen)
Ich will weg von meinem 35l Kanistern für Wasser, hin zu Frisch- und Abwasser-Tank.
Und suche hierfür Bezugsquellen!
1.Schritt:
Frischwassertank; dieser soll gut 200L fassen und volgende Abmessungen haben L=1050 B=500 H=400 [mm]
und hinten im Laster an einer Seite unterm Bett verbaut werden.
Später folgende Schritte,
Grauwasser- und Fäkalien-Tanks
hier kann ich für grauwasser erstmal weiter einen Kanister bemühen,
und für fäkalien andere verfügbare Sanitäre einrichtungen.
Bisher habe ich folgende Quellen gefunden:
kunststofftechnik-amzehnhoff
dlkunststofftechnik
ft-design
Ist einer von diesen besonders zu empfehlen?
Oder hat noch jemand einen oder mehrere andere Hinweise? :search:
Sollte es überhaupt kunststoff sein, oder doch lieber Edelstahl?
Jakob
p.s. Generell auch sehr nützllich beim Themal (Tring)Wasser ist diesr Threade
Ich bin krank,
ich hab die Schrauberitis...
BIC-MAG
Re: Frischwassertank nach wunschmaßen anfertigen lassen
#2 Beitrag von BIC-MAG » 2015-07-02 14:01:53
Hallo Jakob
Guck mal hier
Uwe Albrecht (www.albrecht-behälterbau.de)
Der macht Dir passende Tank snach Deinen Wünschen. Wombi, meiner einer und einige andere aus dem Forum haben da schon bauen lassen.
Ich hab ne Zeichnung / Skizze geschickt und dann alles am telefon besprochen, auf Grund dessen letzte Änderungen vorgenommen und alles war perfekt.
Auf seiner homepage ist auch der Bau von Wombi's Trinkwassertank zu sehen mit einer wirklich abgefahrenen From. Sozusagen alles ist möglich :-)
Nicht verwandt verschwäger o.ä.
BIC-MAG
Geishardt
#3 Beitrag von Geishardt » 2015-07-02 14:12:56
Hallo Jakob,
ich kann Dir die Firma http://www.amalric.de/ empfehlen.
Bestell dem Inhaber ein schönen Gruß von mir. Nagele Herr Grieshaber sofort auf einen Liefertermin fest.
carpe Diem
#4 Beitrag von Mark86 » 2015-07-02 14:17:48
Ich würde die auf jeden Fall in Kunststoff nehmen.
Gibts keinen passenden fertigen Tank? Ich habe bei mir grob passende Tanks gefunden, fertig.
Achte im Frischwassertank auf eine große Revisionsöffnung zum putzen !
XeNoN23
#5 Beitrag von XeNoN23 » 2015-07-02 14:22:17
Hi, also ich war vor kurzem vor der selben Überlegung und habe einige Anfrage an auch schon oben erwähnte Anbieter rausgeschickt...
Bei den Angebotspreisen war mir dann klar, dass ich mich nach was anderem umschauen muss...
Bin dann über diese Seite gestoßen: http://www.tanksdirekt.de/online_shop/
2 Wochen später war dann mein Flachtank da; direkt von NL.
Die Tanks machen einen sauberen u soliden Eindruck und haben natürlich auch Schwellwände verbaut. Fotos kann ich leider nicht senden, ist schon unter einem Podest verbaut.
Dieser 175 L Tank sollte doch gut passen oder?
http://www.tanksdirekt.de/online_shop/175F-NA-45.html
Oder dieser 210 L Tank...?
http://www.tanksdirekt.de/online_shop/210F-NA-8-PL.html
cheers
Wissen ist der erste Rohstoff, der sich bei Gebrauch vermehrt....
schweiger
#6 Beitrag von schweiger » 2015-07-02 14:31:02
Meine Kunststofftanks sind Maßanfertigungen von http://www.dlkunststofftechnik.de/. Netter Kontakt, handwerklich sauber, Lieferzeit 3 Wochen - was will man mehr?
XeNoN23
#7 Beitrag von XeNoN23 » 2015-07-02 14:37:48
Darf man fragen, was du gelöhnt hast für so eine Spezialanfertigung?
Meine Angebote waren richtig böse; hab leider die Mails nicht mehr im Posteingang....
Bzw in diesem Fall hier, gehts ja um einen normalen rechteckigen Tank; bei Sonderformen wirds natürlich auch schwierig...
Mein letzter Tank war ein 300L (Plastik)mostfass vom Lagerhaus für 99,- ,- hat auch geklappt - wenn auch viel Platz verbraucht :)
(https://cdn.lagerhaus.at/rwa/lh3/imgsrv ... 1432287563)
schweiger
#8 Beitrag von schweiger » 2015-07-02 14:45:21
Ich habe die Tanks nur indirekt bezahlt. Mein Ausbauer hat aber von ca. 300 € pro Tank bei Sonderanfertigung gesprochen (verschiedene Tanks, 2x Einbau zwischen den Trägern des Kofferunterbaus, 2x in "inneren Verstecken").
#9 Beitrag von Mark86 » 2015-07-02 14:57:31
Von Tanksdirekt war mein einer Tank auch, bin ich super mit zufrieden, nur die Lieferzeit war mit 6 Wochen angegeben, ich bekam den nach 3 und der stand mir im Weg rum ^^
JRHeld
#10 Beitrag von JRHeld » 2015-07-02 15:00:14
der 210l Tank ist schon recht nah drann,
wenn ich konzeptionell noch besser liegen kann für keine 100€ mehr aufwand, dann würde ich wohl für den maßtank gehen...
Ich glaub ich werde die verschiedenen Hersteller mal anfragen.
Jakob
Ich bin krank,
XeNoN23
#11 Beitrag von XeNoN23 » 2015-07-02 15:09:49
@ mark: Besser als umgekehrt oder?
Ja so´n professioneller Ausbauer bekommt auch sicher bessere Konditionen, als ein stinknormaler Endkunde.
Egal, hab grad meine Links durchwühlt; hier gibts auch relativ flache Tanks:
http://www.segelladen.de/Inhalt-untergr ... nstige.htm
zB: LxBxH: ca. 900x600x400mm
Fassungsvermögen: 165 Liter für 153,-
XeNoN23
#12 Beitrag von XeNoN23 » 2015-07-02 15:15:55
Achja, zu den Preisen auf der Tanksdirekt Seite kommt noch Steuer dazu, ist mir gerade eingefallen...
nunu
#13 Beitrag von nunu » 2015-07-02 21:26:25
Ich habe meine Tanks von http://www.zack-kunststoff.de Bin sehr zufrieden. Saubere Arbeit, netter Kontakt und Herr Zack weiß wie es geht.
Viel Erfolg schon mal.
Gruß Olaf
Abenteuer beginnt da, wo Pläne enden.
Maeppel.de
freki
#14 Beitrag von freki » 2015-07-03 14:01:27
Wir haben unseren Tank ebenfalls von http://www.dlkunststofftechnik.de/ - würden wir absolut und uneingeschränkt weiterempfehlen. Unser Tank hat jetzt 8mm Wandstärke und Schwallwand innen.
Ebenfalls netten Kontakt hatten wir zu Tanknologie, die preislich ähnlich lagen, allerdings längere Lieferzeit (ca. 4 Wochen).
clou670f
#15 Beitrag von clou670f » 2015-07-04 5:52:19
meine Tanks (500 und 230 Ltr.) wurden von Tanknologie in HH gebaut.
Sehr nette Jungs und absolut korrekte Abwicklung.
Lg
Andreas
Es könnte schlimmer kommen, sprach´s und es kam schlimmer!
campo
#16 Beitrag von campo » 2015-07-04 18:09:50
XeNoN23 hat geschrieben:@ mark: Besser als umgekehrt oder?
Vorsicht hier !
Die kleinere sind absolut nicht von vergleichbare Qualität. Aber ja so günstig.
Ich will die jedenfalls nicht mehr sehen.
Die größere von Tankdirekt 200/300/400 Liter sind viel besser und kann man außerdem bei Rotterdam Plastics bekommen
http://www.rotterdamplastics.nl/winkel/ ... tanks/p-1/
grtz Campo
JRHeld
#17 Beitrag von JRHeld » 2018-04-05 13:27:42
Moin zusammen,
Steinaltenthreadehochhol... :angel:
Bei mir dauerts eben alles gerne mal ein bischen länger. :ninja:
Ich habe noch mal ein wenig umkonfiguriert, und dabei festgestellt, dass der
210l Tank von TanksDirekt
ziemlich perfekt ist für mein vorhaben.
Nun kommt dieser Tank ohne jegliche Anschlüsse...
Wie bekomme ich diese denn in den Tank eingebracht?
Wie ist es gedacht?
- Befüllanschluss
- Wasserentnahme
- Tankbelüftung
- Ablassanschluss
- Low Tech Tankanzeigeröhrchen mit schwimmmurmel drinn...
Jakob
Ich bin krank,
grijo
#18 Beitrag von grijo » 2020-07-24 18:35:45
Ich bin gerade auch an dem 210l Tank dran, würde einigermassen gut passen.
Wie hast du es denn jetzt mit den Anschlüssen gelöst?
Joachim
burkhard
#19 Beitrag von burkhard » 2020-07-24 20:03:29
Xapathan
#20 Beitrag von Xapathan » 2020-07-27 20:06:31
Erstaunlich, ich habe auch den 210l Tank gekauft, rüste grad den zweiten nach.
Aber für die Anschlüsse habe ich mich aus der Sanitärabteilung bedient. Alles aus Metall, kein Plastik.
Funktioniert soweit.
Ein Leben ohne LKW ist möglich, aber sinnlos ;-)
Moerk
#21 Beitrag von Moerk » 2020-07-27 20:31:44
Hallo Jakob,
welchen 210 l-Tank hast Du denn genommen?
JRHeld hat geschrieben:
2018-04-05 13:27:42
Du verlinkst hier auf eine Seite mit allen möglichen Tanks und Tankzubehör. Ist es der, der oder der?
https://www.tanksdirekt.de/online_shop/ ... -8-PL.html
https://tanksdirekt.de/de/210-liter-was ... chwallwand
https://tanksdirekt.de/de/210-liter-tur ... chwallwand
Danke,
Christoph
Schritt 4: Innenausbau Koffer
Schritt 5: Innenausbau DoKa
Schritt 6 ...
Konstrukteur
#22 Beitrag von Konstrukteur » 2020-07-27 22:04:29
Hallo Christoph,
ich habe zwei von den Tanks (mittlerer Link) verbaut.
Unten ist ja schon ein 3/4 Zoll Eingang eingegossen, da kannst du weitergehen wie du willst.
Oben habe ich einen Überlauf eingebaut und einen Schlauchanschluss durch den Boden geführt und mit einem Sieb verschlossen.
Lochbohrer als Satz findest Du zahlreich im Netz.
Ach so, unter PVC-WELT findest Du alles an Zubehör, was du brauchst, natürlich auch in Messing.
Dort habe ich auch den Adapter her, um von 40 - er Schlauch auf Zoll zu kommen.
Gruß Uwe
lejouz
#23 Beitrag von lejouz » 2020-08-08 14:28:26
Wir habe uns von Uwe Albrecht gerade einen Tank bauen lassen:
Maßgefertigt auf 350 l
Verfolgt unser Projekt:
https://www.youtube.com/c/JaM_Mobil
Wombi
#24 Beitrag von Wombi » 2020-08-08 15:01:22
hallo lejouz,
Warum mache ich die Serviceöffnungen oben drauf ???
3 Stück seitlich und man kann den Tank innen top reinigen.
Thema Befestigung.
Ich habe mir vom Albrecht laut meiner Zeichnung seitlich und unten Laschen mit 30 mm anschweißen lassen und konnte so den Tank super befestigen.
Unterschätze die seitlichen G Kräfte von 400 Kg im Gelände nicht.
Wie weiter oben schon beschrieben.....
Hier ist mein Tank, genau nach meiner Zeichnung gefertigt, zu sehen.
Der breite, unförmige, geteilte, halbrunde usw. ... :ninja: die Rundung dient als Zugang zur Heckgarage.
Entnahmen/Befüllung und Entlüftung habe ich später, oben angebracht.
Undichtigkeiten an den Revisionsöffnungen gibts bei der Albrecht Qualität auch nach nun 14 Jahren nicht.
Ich reinige die Tanks etwa 2 X jährlich.
lejouz
#25 Beitrag von lejouz » 2020-08-08 15:21:54
Wombi hat geschrieben:
2020-08-08 15:01:22
Ja, das wäre zur Reinigung einfacher, da gebe ich Dir recht. Die Serviceöffnungen haben wir aus zwei Gründen oben platziert:
1. Es gibt damit keinerlei Öffnungen an der Seite. Wo keine Öffnung, da kann erst mal nichts undicht werden. Vielleicht etwas übervorsichtig.
2. Wir filtern mit Keramitfiltern vor. Das heißt ich gehe davon aus, nicht so häufig reinigen zu müssen.
2020-08-08 15:01:22
Das ist in der Tat ein Thema. Ich wollte uns auch erst Laschen anschweißen lassen. Aber woran dann befestigen? An der GFK Wand daneben? Da hätte ich befürchtet, dass es mir dann einfach irgendwann die Wand zerreißt. Daher werde ich mir jetzt zwei Airflow Schienen (oder auch Zurrschienen genannt für Boden und Decke in der Heckgarage) einkleben und schrauben. Ich habe die guten mit wirklich 2.500 daN Bruchlast genommen. Dazwischen kommen Stangen zur Ladungssicherung. Zusätzlich kommen auf den Tank oben drauf Kanthölzer, welche den Tank gegen die Decke verklemmen. So kann der Tank auch nicht na oben weg und wird zusätzlich gegen Fallen gesichert. Ich hoffe mal das reicht!
Wombi
#26 Beitrag von Wombi » 2020-08-08 15:25:35
Ich rede von den Kräften nach rechts und links ....
Mein Tank steht stramm zwischen den Seitenwänden ...
lejouz
#27 Beitrag von lejouz » 2020-08-08 15:43:20
2020-08-08 15:25:35
Ah, okay, hattest Du auch geschrieben sehe ich gerade. Nach rechts/links wollte ich in der Tat einfach Kanthölzer auf dem Boden verkleben. Zusätzlich könnte ich noch Zurrgurte um den Tank legen. Die Sicherung rechts/links ist aber bisher nicht so stark wie die vorne/hinten. Da muss ich vielleicht noch mal nachrüsten.
buntbaer2001
#28 Beitrag von buntbaer2001 » 2020-08-09 18:06:09
lejouz hat geschrieben:
2020-08-08 15:21:54
Hallo Julian,
das wird nicht funktionieren. Also die Vorfilterung über Keramikfilter.
Da ist der Durchsatz einfach zu gering, auch mit der 3h Anlage von famous-water... Um so deine 300l voll zu bekommen wirst du vermutlich eine Stunde brauchen...
Lies hier im Forum mal ein wenig dazu, wobei ich annehme, dass du das gemacht hast....
Grobe (bis 5µm oder gar 1µm) Vorfilterung ist schon gut und sinnvoll, aber nicht mit Keramik. Und wozu auch.. Wenn du, wie du im Video angibst mit 20l pro Tag auskommen willst, hast du das Wasser 14 Tage im Tank. Da ist es dann wieder verkeimt, außer du behandelst es mit Silberionen. Und auf Dauer würde ICH mit koloidalem Silber behandeltes Wasser nicht trinken wollen. Keramikfilter also bei Entnahme, nicht bei Befüllung.
Just my 2 cents
Sternwanderer
#29 Beitrag von Sternwanderer » 2020-08-09 18:22:01
Wir haben einen 290l Tank und füllen ausschließlich mit Keramik gefiltertes Wasser in den Tank. Die Befüllung des leeren Tanks dauert locker 2 Stunden. Auch nach
6 wöchiger Standzeit ist keine Verkeimung festzustellen. Bei der Entnahme filtern verhindert ordentliches Duschen, weil der Durchsatz doch recht gebremst ist. Nach der Entnahme haben wir noch eine UV-Belichtungstrecke integriert.
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
buntbaer2001
#30 Beitrag von buntbaer2001 » 2020-08-09 18:34:21
Na gehen wird das schon... Mit dem „3h Filter“ und Keramikfiltern kommt man schon auf 8-10l pro Minute und das reicht zum Duschen...
Mit Einzelfilter hast du sicher recht...
Und mit Aktivkohle-Vorfilter brauch ich diese bei der Entnahme ja nicht mehr... Denn Schwermetalle o.ä. bildet sich ja nicht „einfach so“ :happy:
Gruß, Peter
Ach ja: UV ist halt auch immer eine Option... Auch wenn man immer wieder von Lampenbrüchen liest... Aber wie immer, vermutlich schreiben nur die, mit schlechten Erfahrungen, selten die mit guten Erfahrungen...
