Bitte um Hilfe erledigt - Pinzgauer braucht Getriebeöl
- carasophie
Aus dem Wüstenschiff-Forum
Hilferuf aus dem Sperrgebiet
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ein Freund von uns, unterwegs mit einem Pinzgauer im Südtunesischen Sperrgebiet, hat folgendes Problem:
Sein Fahrzeug bekam in der Nähe von Bordj el Khatra einen Getriebeschaden. Er hat das Getriebe ausgebaut und Freunden mitgegeben die es in Deutschland reparieren lassen. Das reparierte Getriebe soll anschließend per Luftfracht nach Tunis geschickt werden. Den innertunesischen Transport hat er bereits organisiert. Doch was Ihm dazu noch fehlt, ist ein spezielles Getriebeöl. Per Luftfracht bekommt er das nicht, da es sich um ein Gefahrgut handelt.
Deshalb meine Bitte, wer fährt am 08. oder 15.12.07 mit der Fähre nach Tunesien und wäre bereit 10 Liter Vollsynthetisches Getriebeöl Castrol Transmax II ATF mitzunehmen und in Ksar Gilane der Garde National (direkt neben dem Naturpool und den Kaffees) zu übergeben?
Im voraus vielen Dank an alle die gerne helfen möchten!
Paul Schmieder
edit: Hilfsaktion erfolgreich abgeschlossen, Telnr. und emailaddy gelöscht.
Paul Schmieder
Zuletzt geändert von carasophie am 2007-12-15 12:20:43, insgesamt 2-mal geändert.
Grüssle, Bärbel
- MartinK
Hallo!
Ich weiss gang genau, dass ich nicht helfen kann und will an dieser Stelle auch keine neue Öl-Diskussion anzetteln aber um von der Stelle erst mal weg zu kommen würde ich in Notzeiten ganz normales Mehrbereichsmotoröl benutzen. Mercedes-Benz PKW Getriebe laufen auch mit ATF und da kann man im "Notfall" auch Motorenöl reinkippen, bevor gar nix geht. Ich kenne einen der fährt seinen W124er T-Modell im Sommer schon seit Jahren mit Mehrbereichsmotoröl 0w30 weil er glaubt es sei bei hohen Aussentemperaturen sogar besser als ATF. Das will ich nicht kommentieren, jedenfalls lebt das Getriebe noch.
Gruss und viel Erfolg.
MartinK
MartinK
Ich denke auch es ist möglich ein ATF Öl in Tunesien ( natürlich nicht gerade das ) zu bekommen .
Aber Pinzgauerfahrer und Unimogfahrer sind ein eigenes Volk ( ja ich weiß nicht alle
Es soll auch Leute geben die in der Metzgerei verhungern , weil sie kein Brot zu der Wurst finden .
- Lassie
das war auch mein erster Gedanke: gibt es denn in Tunesien kein Öl? OK, DAS Spezialöl wird er wohl nicht finden, aber irgendein Getriebe- oder zur allergrössten Not sogar Motorenöl wird es doch geben, damit man den Pinzgauer bis in die nächste Werkstatt bewegen kann. Der Wagen muss ja dabei nicht mit Vmax durch die Wüste brettern....
Der Pinzi ist m.E. härter im Nehmen und sollte das nicht-ganz-richtige Öl nicht gerade mit Zahnausfall beantworten. Ich würde - wenn es nicht anders geht - in meinen Mog alles Öl der Welt reinkippen - hauptsache es schmiert und kühlt ein wenig. Und wenn es zur Not Olivenöl ist
Etwas kopfschüttelnde Grüsse,
wann fährt denn der "Wohnmog" genau runter???
Wie ist denn die zeitliche Planung incl. Rep. angedacht??
WO ist das Getriebe jetzt??? Ist es schon rep.???
Viel wichtiger fände ich den Transport des Getriebes ohne Luftfracht , auch über eine Privatperson, zu organisieren, da das Teil wohl nicht sehr "günstig" per Luftfracht und Zollgebühren nach Tunesien kommt.
Dann wäre das Problem mit dem Öl ja auch geklärt.
Ich frage auch nohcmla bei unseren Frenden nach, da hab ich nochwas im Ohr, dass jemand am 12.12 Ri. Genau oder Marseille aufbricht.
P.S.: Vielleicht ist ja das Getriebe auch erst durch das spezialöl kaputt gegangen?????
SPass bei Seite..... ich würde auch alles erdenkliche schmierbare da reinkippen. Und dass man in Tunesien kein brauchbares Getrieböl finden sollte, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen
Auf alle Fälle wünsche ich noch viel Erfolg und schnelles Gelingen,
melde mich morgen früh nochmal, ob ich was klären konnte.
Rudi
Rudi
Hallo!
Na, habe mich zurückgehalten, aber wenn ihr das schreibt, dann darf ich das auch:
1. Lösung: Das Getribe befüllt verschicken und nicht deklarieren. (Im Flugzeug gibt es so viele Liter ATF in der Bordhydraulik, da werden die paar im Getriebe es schon nicht vom Himmel holen) Oder mal schauen, was die GGVS zu befüllten Aggregaten sagt. Eigentlich sind so kleine Mengen kein Thema, wenn ich mich so zurrückentsinne, was ich schon im LKW ohne Gefahrgutschein und Ausrüstung so legal transportiert habe. Wenn ich ohne Ausbildung und Ausrüstung ganz legal ne kleine Palette WD40 in Druckdosen kutschieren darf, dann kann das blöde Flugzeug doch wohl 5l Öl im Getriebe oder Kanister mitnehmen.
2. Lösung: ATF ist eigentlich eher Hydrauliköl als Schmieröl. Bei geringerer Geschwindigkeit lässt sich ein beliebigs "schwereres" Öl verwenden. Also Motoröl rein und einfach von Douz nach Tunis 2Tage einplanen. Zwischendurch auf die Temperatur des Getriebes achten.
3. Besser noch: Anderes ATF verwenden. Gibt es ganz sicher in Tunesien, inzwischen fahren die auch Automatikgetriebe und Servolenkungen. Wenn man es richtig toll machen möchte, einen Spezialisten anrufen oder anschreiben (Im Zweifelsfalle einen Lagerhersteller) und nach Ölen mit sehr ähnlichen Eigenschaften fragen. Dann kann es auch Vollast nach hause gehen.
Also ich habe früher am Lagerfeuer immer gespannt Wüstenfahrern gelauscht, die erzählen, wie sie damals Simmerringe nach einem Motorschaden improvisiert haben und in Ermangelung von Motoröl Getriebe und Achsen mit Diesel befüllten, um deren Öl im Motor zu verwenden... Und die haben das Auto so auch zur Fähre bzw. zum nächsten Ölhändler gebracht.
Zuletzt geändert von felix am 2007-12-05 11:51:05, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo,felix hat geschrieben: Also ich habe früher am Lagerfeuer immer gespannt Wüstenfahrern gelauscht, die erzählen, wie sie damals Simmerringe nach einem Motorschaden improvisiert haben und in Ermangelung von Motoröl Getriebe und Achsen mit Diesel befüllten, um deren Öl im Motor zu verwenden... Und die haben das Auto so auch zur Fähre bzw. zum nächsten Ölhändler gebracht.
auch ich denke, es ist das praktikabelste das Getriebe befüllt zu verschicken. Muß doch keinem auf die Nase gebunden werden
Übrigens haben sich zwei französische Weltreisende in der Atacamawüste nach abgeschlagener Getriebeölschraube und dem Verlust des Schmiermittels ihrer Ente mit Bananen geholfen, die sie einem vorbeigekommenen Eseltreiber abgekauft haben. Jedenfalls hat´s bis zur nächsten Werkstatt gereicht .
Der Pinzi muß jetzt nicht gleich Obst kriegen, aber vielleicht hilft ein unverkrampfterer Blick eher weiter.
Mak
- carasophie
hab ich mir doch fast gedacht, Eure Kommentare
Ich glaube, der arme Schreiber hat ned sooo viel Ahnung von dem Ganzen - ich schicks ihm mal per Email und dann sehen wir ja, was passiert
Aber ich finds trotzdem ok, mal zu gucken, wie man ihm helfen kann, gelle...
Grüssle, Bärbel
also wir fahren am 15 mit der Fähre, 10l sollten nicht ins gewicht fallen, da die Wasserkanister noch nicht voll sind.
Wo gibts das Öl?
EDIT: Hab gerade noch die email gesehn, werde mal direkt Kontakt aufnehmen.
Grüße Gerold
Wo gibts das Öl?
Grüße Gerold
Zuletzt geändert von dd99sg am 2007-12-05 23:15:40, insgesamt 1-mal geändert.
auf zu neuen Ufern
auf zu neuen Ufern
- MartinK
http://stores.ebay.de/Theo-s-911er-Werkstattbedarf
http://www.multimap.com/clients/content ... page=index
1.
Autoteile W. Kluwe
Wilhelmstrasse 11
70182 Stuttgart
2.
Autobedarf Lambert Patzelt OHG
Schwabstrasse 23-25
70197 Stuttgart
3.
A.T.U Stuttgart 2
Wolframstrasse 18
70191 Stuttgart
4.
Paul Hermann
Gablenberger Hauptstrasse 27
70186 Stuttgart
5.
Marktkauf
Stuttgarter Strasse 46-48
70469 Stuttgart / Feuerbach
6.
OBI B.017 Stuttgart-Feuerbach
Stuttgarter Strasse 17
70469 Stuttgart - Feuerbach
7.
PETER KAMPA
Sigmaringerstrasse 13
70567 Stuttgart
8.
BAUHAUS NL 581
Burgenlandstrasse 44
70469 Stuttgart
9.
toom BauMarkt Fr.T 543
Daimlerstrasse 104
70372 Stuttgart
10.
OBI B.113 Stuttgart-Wangen
Hedelfingerstrasse 54
70327 Stuttgart-Wangen
11.
Eugen Trost GmbH + Co. KG
Kesselstrasse 23
70327 Stuttgart
12.
Henke Autoteile GmbH + Co.
Schulze-Delitzsch-Strasse 45
70565 Stuttgart
13.
A.T.U Stuttgart 1
Schwieberdinger Strasse 64
70435 Stuttgart
14.
OBI B.046 Stuttgart-Zuffenhausen
Schwieberdinger Strasse 224
70435 Stuttgart-Zuffenhausen
15.
TOOM-MARKT T 051
Ulmer Strasse 1
70771 Leinfelden
1.
Autoteile W. Kluwe
Wilhelmstrasse 11
70182 Stuttgart
2.
Schwabstrasse 23-25
70197 Stuttgart
3.
A.T.U Stuttgart 2
Wolframstrasse 18
70191 Stuttgart
4.
Paul Hermann
70186 Stuttgart
5.
Marktkauf
6.
7.
PETER KAMPA
70567 Stuttgart
8.
BAUHAUS NL 581
70469 Stuttgart
9.
Daimlerstrasse 104
70372 Stuttgart
10.
11.
Kesselstrasse 23
70327 Stuttgart
12.
70565 Stuttgart
13.
A.T.U Stuttgart 1
70435 Stuttgart
14.
15.
TOOM-MARKT T 051
Ulmer Strasse 1
70771 Leinfelden
Zuletzt geändert von MartinK am 2007-12-05 23:21:10, insgesamt 1-mal geändert.
hier gilt nicht GGVS. Die ADR bei Luftfracht?
Egal. In 10.000 m Höhe haben wie einen bischen anderen Luftdruck.
Das befüllen des Getriebes und verschliesen der Ausgleichöffnungen ist dann doch schon wieder ein grob fahrlässiges Handeln. Oder?
Ist das dann eine Bombe
oder ein nur ein tropfendes Getriebe
Gruß Jupp
Gruß Jupp
Hallo Jupp,Jupp hat geschrieben:Hallo zusammen,
Ist das dann eine Bombeoder ein nur ein tropfendes Getriebe
Gruß Jupp
gar so schlimm kann ein befülltes Getriebe im Laderaum vom Flieger wohl doch nicht sein. Immerhin bietet z.B. Woick den Lufttransport kompletter Motorräder (natürlich fahrfertig/befüllt) in die ganze Welt an.
Filly
Auch Frachtflugzeuge haben heutzutags eine Druckkabine so wie jeder Passagierjet. Auch wenn man in 10.000m Höhe fliegt herrscht in der Kabine ein Druck der max. 3.000m entspricht. Also wird ein befülltes Getriebe kein Problem sein, solang es ausreichend gesichert ist damit nix ausläuft.
Christoph
Christoph
Zuletzt geändert von Filly am 2007-12-06 13:56:48, insgesamt 1-mal geändert.
..... und Hunde werden im Frachtraum ja auch nicht an die Sauerstofflasche angeschlossen!!!
Ich würde es auch befüllt einpacken.
Es geht hier immer nur um das Öl und und und....
Ist es nun def. so, dass das Teil per Luft wieder nach Tunis geht, oder wie ist das alles gedacht??
Ich hätte wie gesagt evt. eine Mitfahrgelegenheit für das Getriebe am 15.12
Habe schon pers. Mail an Paul geschickt. Bisher ohne Antwort.
In Tunesien kann man auch bis Sperrgebietsgrenze überall mit Handy tel.
Wenn ich in der Situation wäre würde ich mich etwas eiliger um eine Lösung bemühen.
Also, wer weiß wo das GT nun ist? ob es schon überholt ist und zur Mitnahme bereit wäre und vor allem, ob es überhaupt noch gewollt ist, es auf dem Landweg zu transportieren.
Rudi
Rudi
- tauchteddy
Da könnte vielleicht Jonson was zu sagen ... Meines Wissens wird im Flugzeug der Luftdruck des Abflughafens eingestellt und während des ganzen Fluges beibehalten. Auf 3000m kommen selbst normale Erwachsene schon in Schwierigkeiten, wie wäre es da erst mit alten, schwachen? Mir hat man mal erklärt, dass die Druckveränderungen, die wir im Flugzeug ausgleichen müssen, daher kommen, dass der Druck nicht so schnell nachgeführt werden kann.
Zuckerbrot ist aus.
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Laut Auskunf von Lufthansa entspricht der Kabinendruck etwa 2400 m
Laderaum weiß ich nicht.
- carasophie
- Hatzlibutzli
Hallo,wie wäre es da erst mit alten, schwachen?
das Druckäquivalent von 2400m ist auch das, was ich für einen Langstreckenflug im Kopf habe ... für Ottonormalverbraucher ist das kein Problem, man holt etwas mehr Luft ... das merkt man hinterher daran, dass man mehr Wasser verloren hat (verdunstet leichter wegen des niedrigeren Drucks und ein Großteil unseres Wasserverlustes geht über die Lunge) .. also Nachtrinken. Die Austrocknung macht neben der Bewegungsarmut die Hauptursache für das "Economy-class-syndrome", also Venenthrombosen bei Langstreckenfügen aus. Alkohol sorgt übrigens für vermehrten Harndrang und macht es eher schlimmer!
Aber manche Leute können ernsthafte Probleme bekommen ... Solche mit engen Herzkranzgefäßen, einem frischen Herzinfarkt oder einer schwereren chronischen Lungenkrankheit können durchaus Probleme bekommen ... Der Infarkt im Flieger ist keine Seltenheit und definitiv häufiger als in der Strassenbahn ...
Wer übrigens noch böse Ärger bekommen kann sind Afrikaner, die eine Sichelzellanämie haben (Gendefekt im roten Blutfarbstoff, der eine gewisse Resistenz gegen Malaria bietet und deshalb in Malariagebieten einen gewissen evulotionären Vorteil bietet) ... deren rote Blutkörperchen lagern sich bevorzugt bei niedriger Sauerstoffsättigung und Kälte zusammen ...
Wenn ich das mit der Flugzeugkonstruktion richtig verstanden habe, hält die äußere Hülle die Druckdifferenz ...
Grüsse ... Simon
PS: beruhigend, dass solche Sachen dann doch irgendwie klappen ;-))) Auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass tunesische Autos ohne Getriebeöl fahren ...
wenn jemand Probleme hat helfe ich auch gerne wenn es irgendwie geht. Aber das hier sind doch Typen die besser im Club Med aufgehoben wären.
Ob das Getriebe vor Ort zu richten gewesen wäre, kann ich nicht beurteilen. Aber der Aufwand der wegen dem Öl gemacht wurde, ist doch absolut überzogen. Das wird nicht nur nach Tunesien gebracht, sondern dann noch mit der National Garde weitertransportiert.
Wundert sich noch einer über die Führerpflicht?
Da kommt einem ja der Kümmel
Mike
Mike
- Busconnection
Besitzer
Hallo ,
bin vielleicht zu neugirig aber ein Bekannter ist mit seinem Pinzi in Tunesien, deshalb die Frage, ob man da nach einem Namen des Fahrers fragen darf?
Olaf
Olaf
Wer will findet Wege, wer nicht will findet Gruende!!!
- carasophie
Hallo Zusammen!
Ich hab grade mal nachgeschaut, da es mir ungewöhnlich vorkam, daß Getriebeöl ein Gefahrgut gemäß IATA ( internationale Gefahrgutvorschrift für den Lufttransport ) ist.
Und siehe da, gemäß dem Sicherheitsdatenblatt ist es KEIN Gefahrgut und kann damit problemlos per Luftfracht versendet werden.
Wer´s nachlesen mag:
http://www.raiffeisen.com/sdb/weiss/buc ... offset=400
Unter Punkt 14 sind die Vorschriften für den Transport aufgeführt.
Viel Erfolg
Gruß, Oliver
P.S.
Habe beruflich viel mit Gefahrguttransporten auf allen Verkehrsträgern zu tun. Wenn jemand mal ne Frage zu diesen Themen hat, einfach melden
Viel Erfolg
Gruß, Oliver
P.S.
"Jagd ist nur eine feige Umschreibung für besonders feigen Mord am chancenlosen Mitgeschöpf. Die Jagd ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
Theodor Heuss
Theodor Heuss
- carasophie
