OM366: Was ist das für eine Blindleitung
schweiger
#1 Beitrag von schweiger » 2015-06-29 14:00:27
Hallo Leute,
nachdem ich nunmehr ans Finetuning gehe, habe ich eine Frage zu dem Blindstopfen am Ansaugkanal eines OM366LA (das Teil mit den 2 Schlauchschellen). Muss das so sein oder fehlt da was? Was ist das?
Viele Grüße und vielen Dank
Schweiger
Buclarisa
Re: OM366: Was ist das für eine Blindleitung
#2 Beitrag von Buclarisa » 2015-06-29 14:02:59
Das könne die Messleitung für die LDA Dose an der ESP sein.
#3 Beitrag von Ulf H » 2015-06-29 14:52:50
... Defibrilatoranschluss ...
ingolf
#4 Beitrag von ingolf » 2015-06-29 15:48:48
die Leitung zur LDA ist auch auf dem Bild (8mm Tecalan).
Interessant wäre, wo der blinde Schlauch beginnt. Foto?
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
schweiger
#5 Beitrag von schweiger » 2015-06-29 15:52:51
Ulf H hat geschrieben:... Defibrilatoranschluss ...
Ulf, meinst Du die Flammstartanlage (sieht im EPC anders aus) oder einen Startpilot?
schweiger
#6 Beitrag von schweiger » 2015-06-29 15:56:49
Erst einmal Danke für die Rückmeldungen. Sagt, wenn Ihr noch Infos braucht.
ingolf hat geschrieben:Hallo,
Grüße, Ingolf
Hallo Ingolf, der blinde Schlauch beginnt oben am Ansaugrohr und ist dort abgetrennt. Ich konnte aber das "andere Ende" nicht finden. Was soll das auch sein?
Im EPC habe ich die Stelle mit dem Abzweig auch noch nicht gefunden.
schweiger
#7 Beitrag von schweiger » 2015-06-29 15:57:44
Buclarisa hat geschrieben:Das könne die Messleitung für die LDA Dose an der ESP sein.
Aber wozu ist der zweite, blinde Abzweig?
schweiger
#8 Beitrag von schweiger » 2015-06-29 16:12:52
Ok, ich muss also versuchen, das Gegenstück für den Blindschlauch zu finden. Im EPC gibt es einen Schlauch vom Ladeluftkrümmer zum Turbolader (siehe Abbildung, Nr. 26) - der könnte es vielleicht sein. Ich bin morgen Früh wieder am Fahrzeug und werde diese Spur einmal verfolgen.
JRHeld
#9 Beitrag von JRHeld » 2015-06-29 16:16:48
Wastegate Turbo?
Ist es die Betätigung des Wastegate?
Oder stumpf für ein Ladedruckmanometer als Armatur für den Fahrer?
Jakob
Ich bin krank,
ich hab die Schrauberitis...
#10 Beitrag von Ulf H » 2015-06-29 16:34:32
schweiger hat geschrieben:
Genau ... wobei das eher für ältere Mercedes-Motoren typisch wäre ...
... hat(te) die Karre einen Nebenabtrieb für Feuerwehrpumpe, Kran, etc. ... davon bleiben beim Rückbau grene mal Reste ...
Landei
#11 Beitrag von Landei » 2015-06-29 21:55:05
Darauf tippe ich auch.
Ein schöner Ort eigentlich, um den Anschluss bei Bedarf rückstandsfrei rückgängig zu machen (wenn man sich noch erinnert, wo man damals die kurze Hohlschraube hingepackt hat.)
Die Alternative T-Stück im Tecalan oder gar Gewindeschnitt irgendwo im Ansaugtrakt für nichts anderes als eine Hohlschraube wäre da deutlich unpfiffiger.
Walöter
#12 Beitrag von Walöter » 2015-06-30 10:17:16
Hallo Schweiger,
das sollte der Anschluss für den Startpilot sein.
Walter
Auffi, huift ja nix!
#13 Beitrag von Pirx » 2015-06-30 11:10:22
Walöter hat geschrieben:Hallo Schweiger,
Walter
Soweit ich weiß, hat der OM366 im Gegensatz zum OM352 keine Startpilotanlage mehr, sondern einen Heizflansch oder eine Flammstartanlage.
#14 Beitrag von LutzB » 2015-06-30 11:23:26
Genau da habe ich am OM364LA die Ladedruckanzeige angeschlossen.
burkhard
#15 Beitrag von burkhard » 2015-06-30 11:37:19
Pirx hat geschrieben:Soweit ich weiß, hat der OM366 im Gegensatz zum OM352 keine Startpilotanlage mehr, sondern einen Heizflansch oder eine Flammstartanlage.
Mein 914 mit OM366 hat defintiv eine Startpilotanlage. Ich könnte mal nachsehen, wo da der Schlauch hingeht.
Burkhard
Walöter
#16 Beitrag von Walöter » 2015-06-30 11:46:51
burkhard hat geschrieben:
Burkhard
OM366 gab's meines Wissens wahlweise mit Startpilotanlage oder mit Flammstartanlage
Walter
Edit: zu spät obigen Beitrag gesehen
burkhard
#17 Beitrag von burkhard » 2015-06-30 11:49:08
Kann ich bestätigen. Mein 917 hat eine Flammstartanlage.
#18 Beitrag von Pirx » 2015-06-30 12:04:14
Gut, wieder was gelernt!
schweiger
#19 Beitrag von schweiger » 2015-06-30 14:24:10
Ich danke allen für die eingebrachten Ideen und Hinweise - das ist wirklich die Stärke des Forums.
Wie angekündigt habe ich heute am Fahrzeug nach dem anderen Ende der Blindleitung bzw. nach einem Ladedruckmanometer gesucht. Beides Fehlanzeige. Eine Möglichkeit wäre aber, dass der ursprünglich verbaute Turbolader gewechselt und die Ladedruckleitung (siehe Auszug aus dem EPC weiter oben, Nr. 26) anders angeschlossen und die originale Leitung abgeklemmt wurde. Auf dem Foto sieht man am Turbolader die neue Ladedruckleitung. Insofern scheint nichts zu fehlen. Natürlich könnte ich hier einmal ein Ladedruckmanometer anschließen, die lange Steuerleitung (>2m) wird sich aber bestimmt nicht sehr positiv auswirken. Insofern lasse ich das.
Insofern also noch einmal vielen Dank und viele Grüße
Schweiger
schweiger
#20 Beitrag von schweiger » 2015-06-30 17:36:14
Walöter hat geschrieben:OM366 gab's meines Wissens wahlweise mit Startpilotanlage oder mit Flammstartanlage
Ja, verbaut ist bei mir im OM366LA die Flammstartanlage - aber die hat damit laut EPC nichts zu tun (zumindest habe ich keine Berührungspunkte zum Ladeluftkanal gefunden)
unihell
#21 Beitrag von unihell » 2015-07-04 0:37:51
das könnte höchstens eine Messleitung werden, was willst du mit einem Manometer steuern, höchsten den Blutdruck. :D Die Verzögerung in der Messleitung um einige zehntel Sekunden wirst du nicht merken. Messleitungen haben generell ein möglichst geringes Totvolumen.
das würde ich, sofern es überhaupt Sinn macht, in der Armaturentafel suchen. :idee:
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
