EPC: welche Achse und Getriebe?
Hallo Allrad-LKW-Gemeinschaft
Nachdem ich seit Maggy-Deutz-Forum-Zeiten immer nur von einem V8-Mercedes träume, geht es nun endlich in die nächste Phase: Evaluation und Kauf :-)
Ein tolles Fahrzeug habe ich auch schon gefunden, besichtigt, Datenkarte besorgt. Doch leider musste ich jetzt feststellen, dass die Datenkarte die wichtigen Daten Achsübersetzung und Getriebeübersetzung im grössten Gang (ist sicher ein Direktganggetriebe, aber gerne wäre ich mir sicher) nicht zeigt. Die SA-Liste von Pirx liefert leider zu meinen SA-Nummern nix. EPC online zeigt auf allen getesteten Browsern nur den Seitenkopf an ... also brauche ich eure Hilfe :-)
FIN: WDB 615266 15 452669 9
Getriebe: 714.437 10 000000, Variante C002005002
Verteilergetriebe: 750.810 10 003089, Variante C011003073
Vorderachse: 731.649 F010393, Variante C006007056
Hinterachse: 745.606 N022586, Variante C00800814
Das Fahrzeug ist ein Mercedes 1428 AF mit 3.60m Radstand, Fernverkehrshaus, 9 eingetragenen Sitzplätzen, 6-Gang manuell.
Vielen Dank schonmal
Re: EPC: welche Achse und Getriebe?
Moment, ich schicke dir gleich deine komplette Datenkarte.
Ach sorry, zu schnell überflogen
Ich guck im EPC nach.
Laut EPC hast du den Radsatz mit 43:10 Übersetzung.
Du hast das G4/65-6/9.0 Im EPC sind 2 aufgeführt, einmal steht 21L vor der Getriebebezeichnung
und einmal 356.
Die Teilenummern sind dann wieder gleich: A3892605400 ersetzt durch A6532600800 ersetzt durch A6532601101
Ich hoffe das hilft dir weiter.
P.S. : Hast du die komplette, 5 seitige Datenkarte ausgehändigt bekommen? Wenn nicht, melde dich...
und einmal 356.
Hallo Ralla
Vielen Dank, 4:3 also, das hilft mir. Mit den montierten Reifen nicht grad ideal, mit grösseren aber akzeptabel. Ich habe nur die 2-Seitige Datenkarte bekommen. Wenn du mir die 5-Seitige schicken könntest, wäre das super!
Vielen Dank und Gruss
Dann gib mir mal eine Mailadresse. Oder kann ich hier Anhänge senden?
Vielen Dank!
Spannend, dass bei deinem EPC-Auszug 1225 AF drinsteht und nicht 1428 AF.
Zuletzt geändert von V8-Power am 2015-06-25 22:16:11, insgesamt 1-mal geändert.
Datenkarte ist unterwegs.
Evtl. mal im Spam Ordner schauen, ist ne hushmail Adresse...
- Postkutscher
Hallo Jürgen,
der Getriebetyp machte mich etwas stutzig deswegen habe ich mal nachgesehen. Die Fahrgestellnummer die du genannt hast ist ein 1225 , du schreibst aber 1428. Ist das Fahrzeug verändert/leistungsgesteigert worden?
Das Getriebe G4/65-6/9.0 ist normal nur bei schwächeren Motor-Versionen verbaut, es ist übrigens ein Direktganggetriebe.
Igedwie seltsam.
Arno
Igedwie seltsam.
Arno
Mercedes NG 85 Typ 1625 AK mit Permanent-Allrad
In der Typgenehmigung steht als Motor OM422.IIICH. Es gab wohl Modifikationen... Der 1428 AF ist bei uns ein 0-8-15-Feuerwehrauto, von denen fahren viele umher.
Ein richtiges Splitgetriebe wäre schon schöner gewesen.
