hinterachsen identisch?großer lp -kurzhauber-lp322 pulle
benztreiber
#1 Beitrag von benztreiber » 2015-06-25 20:08:09
das ist die frage...
denn ein kollege von mir sucht ja eine hinterachse mit mittlerer übersetzung
er meint die achse vom großen lp,so wie meiner,passt bei ihm
da der rahmen ja gleich sein sollte wie beim kurzhauber(also zumindes die rahmenbreite ist gleich mit 90 cm)müsste das ja passen
wie seht ihr das?
gruß
arne
Das wahre Chaos ist lautlos
Re: hinterachsen identisch?großer lp -kurzhauber-lp322 pulle
#2 Beitrag von Pirx » 2015-06-25 21:49:41
Ja.
benztreiber
#3 Beitrag von benztreiber » 2015-06-26 11:20:02
So....angeboten wurde jetzt eine Achse von einem 1017.
Könnte die passen?
#4 Beitrag von Ulf H » 2015-06-26 11:38:22
... war da nicht mal was mit verscheidenen Federaufnahmen ... bei sehr alten Fahrzeugen und beim 710 unterm Rahmen, bei den neueren uns schwereren daneben ... entsprechend sind auch die Aufnahmepunkte an der Achse verscheiden ...
lunschi
#5 Beitrag von lunschi » 2015-06-26 19:40:44
...nachmessen.
Die Breite der Blattfedern und deren Abstand muss passen.
Ich würde vermuten das der 1017 eine größere Achse hat als ein LP322. Aber nur Messen macht schlau.
Kai
#6 Beitrag von Pirx » 2015-06-26 20:47:32
Interessant wäre auch die Gesamtbreite der Achse. Beim 1017 sicher nahe 2,50 m. Beim LP?
