die wollen nicht raus!! (Kreuzgelenk der vorderen Steckachse beim Robur)
Seegerringe sind draußen.....klopfen von hinten auf die Buchsen brachte bisher auch nichts....
habt ihr Tipps? Bilder damit es anschaulich ist...klkick
ch.
Lagerschalen Kreuzgelenk.....
Re: Lagerschalen Kreuzgelenk.....
Am besten mit ner starken Presse durchdrücken (große Nuss auf die Gegenseite)
Wenn nicht vohanden, dann in den Schabstock einspannen (wieder kleie Nuss innen, große außen) und massig mit Rostlöser fluten und einwiren lassen. Dann Spannung aubauen und mit dem Hammer durch seitliche Schläge erregen.
Wenn immernoch erfolglos mit dem Brenner drauf gehen.
Wenn immernoch erfolglos KG in Teile zerflexen und Schalen aufbohren und rausmeißeln....
Viel Erfolg
Freddy
Viel Erfolg
Freddy
also die grobe Tour...dachte es mir schon.....werde dann mal den Brenner zünden
Pressen mit Hülse und Wagenheber/Öldruckheber?
Ciao
Veit
Ciao
Veit
so Gelenk ist raus...10 kilohammer und Nuß...Bilder siehe im Schadensbild Beitrag.
