Frontpumpe demontieren
MadLemming
#1 Beitrag von MadLemming » 2015-06-20 16:09:01
Heute wollte ich meine Frontpumpe abbauen.
So sieht das ganze von unten aus:
Eigentlich wollte ich die an den Schrauben:
abmachen.
Das ging aber nicht, da nicht genügend Platz vorhanden ist, dass man die Mutter vom Gewindestab runter bekommt.
Plan B war Die Schraube:
und die Sicherungsringe:
zu entfernen und dann geht's schon irgendwie ab.
Die Sicherungsringe lassen sich zwar im Kreis bewegen, aber ich habe sie halt nicht abbekommen.
Kann mir jemand da einen Tipp geben?
"Es gibt nur drei Sachen, die im Leben sicher sind: Steuern, der Tod und dass ein AC/DC-Konzert einen vom Hocker haut."
"Gott erschuf vielleicht die Welt, aber Angus Young gründete AC/DC."
Jimmy
Re: Frontpumpe demontieren
#2 Beitrag von Jimmy » 2015-06-20 17:43:56
Ich denke wenn, du die Muttern alle soweit löst wie er geht, dann die Welle soweit es geht ( bis an die Muttern ) abziehen, dann wieder die Muttern usw.
Was ich mir nicht vorstellen kann, wie du das Kreuzgelenk da auseinanderpressen willst.
Viel Erfolg,
Jimmy
MadLemming
#3 Beitrag von MadLemming » 2015-06-20 17:59:12
Vielen Dank für den Tipp.
Ich werde es, wenn das Wetter mitspielt Morgen gleich ausprobieren.
MadLemming
#4 Beitrag von MadLemming » 2015-06-20 20:24:15
Ich hatte keine Ruhe und bevor mir das Wetter Morgen einen Strich durch die Rechnung macht bin ich noch mal losgezogen.
Der Tipp mit dem vorschieben der Welle hat's gebracht. Nochmals vielen Dank dafür.
Als erstes habe ich das andere Ende der Welle, dass direkt an die Pumpe geht abgeschraubt, dann die Pumpe selbst und ein wenig nach vorne gerückt, damit ich die Welle auch nach vorne schieben kann. Dann nix wie unter den LKW und angefangen alle Schrauben so weit wie möglich loszuschrauben, dann nach vorne gerückt, geschraubt, gerückt geschraubt und Zack warn se alle ab.
Jetzt sieht das ganze so aus:
Kann man das offen lassen oder sicherheitshalber mit einem Blindflansch schließen?
Das wird es wohl nicht fertig geben und muß in Auftrag gegeben werden oder vielleicht doch?
Den Flansch von der alten Welle kann ich nicht nehmen, den krieg ich nicht ab. Obwohl könnte ich ja mal probieren.
Kami
#5 Beitrag von Kami » 2015-06-20 21:00:51
öle/fette den flansch ein wenn mal wieder was dran kommen soll, ansonsten egal.
Am Kühlergrill den Deckel dranmachen - Lochblech, Blech oder so...das halt niemand reinfassen kann.
schraub aber Muttern drauf - ggf.eine weitere Mutter jeweils eine Nummer grösse als Abstandshalter dazwischen - wenn du die Schrauben nicht rauspuhlen kannst.
Kami
MadLemming
#6 Beitrag von MadLemming » 2015-06-20 21:22:58
Danke, werd ich dann wohl so machen.
Hab noch ein wenig Polfett übrig. Das werd ich drumschmieren.
