Ich habe vor ,eine Abschleppstange mitzuführen. Diese habe ich schon und auch eine Halterung auf dem Heckseitigen Unterfahrschutz.
Doch was empfiehlt ihr noch so als Zubehör für den Fall ,dass mein
Fahrzeug mal abgeschleppt werden muss bzw. ich jemanden helfe und diesen an die Stange hänge. Standartwerkzeug ist klar. Aber was an speziellen Utensilien empfiehlt ihr ???
Denke mal eine Druckluftverbindung zwischen den Fahrzeugen ist notwendig. Aber was noch ????
Habe in Sachen Bergung keinerlei Erfahrung.
Danke für eure Meinungen
Gruß aus Würzburg
Andreas
Abschleppstange - aber was noch ??
- Fireman2301
- Bahnhofs-Emma
Re: Abschleppstange - aber was noch ??
je nach Fahrzeug (habe jetzt gerade nicht rausgesucht, was Du fährst) hast Du für die Druckluft der Bremse vorne einen roten Anschluss, über denen das schleppende Fahrzeug Luft einspeisen kann. Dafür ist es dann sinnvoll, einen passenden Schlauch mitzuführen.
Druckluftschlauch und ein paar schellen. Wann wirklich "professionell" sein muss, noch so'n art magnetische halter mit Ruckleuchten, warnschild und 20m verkabelung, so dass die bremslichten und blinker richtig funktionieren, ist aber bisschen overkill um so was immer dabei zu haben.
Achtung wenn der Motor des zu schleppenden Fahrzeugs nicht läuft muss die Kardanwelle demontiert werden, da sonst die Getriebeausgangswelle mitläuft, die Ölpumpe aber an der Eingangswelle hängt. Fazit Getriebeschaden nach endlicher Zeit.
(Oder Gang rein und bei getrennter Kupplung abschleppen, natürlich nicht den 1. Gang
5m Gurt für das kurze rausziehen, 10 m zum Bergen oder schleppen, 4 Schäkel und mehr wirst du nicht brauchen wenn überhaut, du willst Reisen und keine abenteuerlichen Bergungen durchführen
Spaten und 2 Wagenheber sind ja eh bei, der Rest ist nur Ballast und Seelenbalsam
- Zentralgestirn
passendes und erprobtes Werkzeug zum demontieren der Kardanwellen. Danach noch Spanngurte zum fixieren der Kardanwellen
Grüße Sebastian
Grüße Sebastian
