Versuch Minimierung Durchbiegung Dachständer mittels CFK
Verfasst: 2015-05-24 11:26:54
Hallo Zusammen,
habe auf das Fahrerhaus Thule Dachständer L=2200mm montiert, die Füße sind rd. 2m auseinander, (den Überstand werde ich vielleicht noch bis zu den Füßen kürzen).
Die Trägerrohre sind Stahl - Rechteckprofile (30 x 20mm, Wandstärke 3mm).
Hatte zu Versuchszwecken einen MPT 365 80 R20 (70kg..?) mittig aufgelegt.
Die Tragrohre haben sich, wie bei dieser Spannweite zu erwarten, durchgebogen, die Durchbiegung ist nach Entlastung noch minimal zu erkennen (jenseits des Hook´schen ...., wie war das nochmal?
Ich möchte die Last auf dem Dachträger eigentlich gering halten, der Reifen wird da nicht hoch kommen, weil hoher Schwerpunkt, FH kippen wird zum Act, etc., trotzdem stört mich die Durchbiegung.
Habe mir jetzt je Trägerrohr 2 St CFK Rohre 12mm x 1650mm bestellt und möchte diese zur Aussteifung in die Trägerrohre einführen. Ursprünglich sollten diese 2000mm lang sein, ist aber versandtechnisch wohl eine Herausforderung.
Der Plan: 2 CFK - Rohre, (da nur L = 1650mm, versetzt) nebeneinander in die Stahlrohre, nach oben 2 mm "Luft".
Mal schauen ob es was bringt, getreu dem Motto "Versuch macht kluch".
In diesem Zusammenhang sei auch auf meine Signatur verwiesen
Gruß Ernst
Gruß Ernst
