Ventilspiel F6L614
Wastl-125
Ventilspiel F6L614
#1 Beitrag von Wastl-125 » 2015-05-22 22:05:16
Servus Forengemeinde,
da ich hierzu widersprüchliche Angaben gefunden habe, hier nochmal die Frage:
Hat jemand das Ventilspiel für den F6l614 im Kopf oder kann irgendwo nachsehen?
Vielen Dank!
Wastl
Magirus Mercur F 125 Bj.´57, Drehleiteraufbau DL25+2, F6l614
Allradwilli
Re: Ventilspiel F6L614
#2 Beitrag von Allradwilli » 2015-05-22 22:49:16
Ventilspiel F 6 L 614 Einlass: 0,1 mm Auslass: 0,2 mm
so stehts hier drin http://www.hanomag-lkw-traktoren.de/deu ... otoren.pdf ;)
schmiemo
#3 Beitrag von schmiemo » 2015-05-23 11:44:51
ich habe meine auf 0,15 eingestellt. Auslass wie Einlass.
Bernard
Buclarisa
#4 Beitrag von Buclarisa » 2015-05-23 12:19:44
0,15 für den Auslass finde ich in keiner Anleitung, immer nur 0,20 oder 0,30. Bei 0,15 hätte ich Angst das es mir die Ventile verbrennt.
schmiemo
#5 Beitrag von schmiemo » 2015-05-24 9:17:48
in meinem Werkstatthandbuch von 1965 steht tatsächlich 0,1 für Einlaß und 0,2 für Auslaß. In der Betriebsanleitung von 1960,also passend zu meinem Fahrzeug steht für beide 0,1-0,2. Ebenso in einer Bedienungsanleitung von 1956.
Hab meine auf 0,15 eingestellt und der Motor läuft recht ruhig. Andere Mercurfahrer mit denen ich gesprochen habe, haben mir das so bestätigt bzw. erzählt.
Bernard
Wastl-125
#6 Beitrag von Wastl-125 » 2015-05-25 12:20:22
Danke für die Antworten, ich werde nach den Daten aus dem Handbuch einstellen.
Wastl
electroniclas
#7 Beitrag von electroniclas » 2015-08-01 18:37:00
Jetzt ratet mal, wer gerade beim Prüfen von Zündkerzen gemerkt hat, dass die Fühlerlehre, mit der er vor xx Jahren das Ventilspiel am Mag eingestellt hat, zöllig ist! :blush:
Vermutlich hab ich auf 0,025" = 0,635mm eingestellt. Und läuft und läuft und läuft... :ninja:
Zum Thema gibt es hier: http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/m ... hp?p=39318& einen Thread mit einem guten Beitrag von Bernhard G. (Gibt's den eigentlich noch?) 0,15mm ist wahrscheinlich zuwenig. :ohmy:
"I spark to confirm a time with light and fluid" (indischer Spammer)
Bröckchen statt Feinstaub!
Buclarisa
#8 Beitrag von Buclarisa » 2015-08-01 19:39:51
Na 0,65 sind ein wenig viel, kostet eventuell ein wenig Leistung, aber was solls.
Wolfontheroad
#9 Beitrag von Wolfontheroad » 2015-08-01 21:20:15
]Na 0,65 sind ein wenig viel, kostet eventuell ein wenig Leistung, aber was solls.
Also beim Auslass 0,30 wäre als max. ok,aber 0,65 ist mehr als grosszugüg.Schadet dem Laufbild der Nocken und kostet evtl. Leistung .
Wolfgang
Ich habe keine Laster.....
trinke nicht.....
rauche nicht....
gehe niemals fremd....
aber ich lüge wie eine Sau !!!
Allradwilli
#10 Beitrag von Allradwilli » 2015-08-01 22:42:38
Wastl-125 hat geschrieben:Danke für die Antworten, ich werde nach den Daten aus dem Handbuch einstellen.
Wastl
damit biste auch auf der sicheren Seite :cool:
ud68
#11 Beitrag von ud68 » 2015-08-21 13:06:29
Ventilspiel für 614er wurde dort auch schon mal behandelt.
