Gtriebe MB 812/814 Getriebewellendurchmesser für Kurzhauber
Christian La322
#1 Beitrag von Christian La322 » 2015-05-20 22:23:40
Hallo!
Mein Motorumbau steht jetzt endlich bevor,jetzt habe ich Probleme mit meiner Kupplung. Ich hatte mit Pirx schon darüber geschrieben und er hat mir auch verschiedene Nr. gesendet.
So wie es aussieht brauche ich definitiv ein neues Ausrücklager weil das von meiner alten Kupplung zu klein ist.
Alleine wenn ich die Kupplungsarme messe ist bei der neuen Kupplung ein viel größeres Lager verbaut gewesen.
Jetzt habe ich im Netz eine Komplette Kupplung incl. Glocke gefunden. Die KuluGabel passt mit einer Nr. die Pirx mir gesendet hat überein.Da ist auch ein Ausrücklager bei das aber von einem MB.812/814 stammt. Ist der Wellendurchmesser der gleiche wie beim (G32/322 Nr. G48662 ) Getriebe welches in meinem Hauber verbaut ist?
Wenn ja dann ist das super, dann kann ich mir ein neues Lager bestellen die Gabel verwenden und fertig.
Auf dem Ausrücklager welches bei der Kupplung aus dem Netz dabei ist steht die Nr. 340 254 02 10 drauf.
Falls es jemanden interessiert, es ist eine F&S Kupplung verbaut,Typ GFX 310K Steht auf dem Gusskörper der Andruckplatte.
Diese Kupplung befindet sich an meinem Motor, leider hat jemand die Gabel und das Ausrücklager bei der Getriebedemontage entfernt.
Man bekommt nur über die Fahrgestellnummer des Fahrzeuges wo der Motor verbaut war die Nummern der dort verbauten Teile raus.
Vielen Dank im vorraus der Christian aus Moers
Walöter
Re: Gtriebe MB 812/814 Getriebewellendurchmesser für Kurzhau
#2 Beitrag von Walöter » 2015-06-02 14:30:08
Hallo Christian,
das Ausrücklager aus dem Kurzhauber mit OM 352/353 hat die F&S Nummer 3151095043
Ciao,
Walter
Auffi, huift ja nix!
