Hallo Forum,
ich möchte 2x Seitz S4 Fenster in meinem Shelter einbauen (750x600) und (1000x600). der Shelter hat aber eine Wanddicke von ca. 50mm. In den einen Unterlagen steht bis max. 41 mm Wandstärke, in anderen unterlagen steht 53mm.
Meine Fragen:
- Geht das mit den 50mm? oder soll ich einen Rahmen bauen? Dann muss ich aber abgesetzt ausschneiden!? Gibt es jemanden der das schon machte?
- Ist S4 Seitz zu empfehlen?
Danke für die Infos; Mehr kommt dann noch wenn ich weiter bin...
Danke&Grüsse
Seitz S4 Fenster in Belgischem Shelter (Wanddicke 50mm)
Pinzlinger
Re: Seitz S4 Fenster in Belgischem Shelter (Wanddicke 50mm)
Hallo Stefan,
man kann mit verschiedenen Unterlagen in zwei Wandstärke Bereichen die S4 Fenster montieren (1-25mm und 27-53mm). Das ist in der Montageanleitung der Fenster genau beschrieben. Der Shelter hat 47mm Wandstärke, das passt.
Ich habe das auch gemacht:
Link Fensterbau
LG Ronald
Link Fensterbau
LG Ronald
https://cosmotour.de
Hier hattet das alles wohl nicht gepasst, trotz 53mm Angabe beim verkauf passte das Fenster nur bis so 40mm
Weiss aber nicht was da genau falsch gegangen war, Seitz oder verkaufer. Hauptsache: Doppelchecken und Rucksendmöglichkeit beobachten.
Weiss aber nicht was da genau falsch gegangen war, Seitz oder verkaufer. Hauptsache: Doppelchecken und Rucksendmöglichkeit beobachten.Re: Seitz S4 Fenster in Belgischem Shelter (Wanddicke 50mm)
Wir haben Seitz S4 in 50mm Wandstärke. Längere Schrauben für Verbindung des Aussen- u. Innenrahmens machen es möglich.
Man sieht allerdings im Spalt die Isolation... ...Stört aber nicht. Könnte mit so nem Plastikrahmen vervollständigt werden.
Beni
One life, live it!
Beni
One life, live it!
- Fireman2301
Schau mal hier. Wäre auch eine Alternative
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 35&t=52538
Andreas
Andreas
Pinzlinger
hallo,
danke für die vielen Meldungen;
ich finde die Variante mit dem Zusatzrahmen interessant; Was mich aber besorgt ist der komplizierte Ausschnitt der benötigt wird. weil theoretisch muss man aussen grösser schneiden als innen....???
Aber wenns original passt, ein Rahmen aus Alu ist auch gleich gebogen....
d.h. ich werd mal die Dinger einkaufen; Mal sehen wo die günstig zu beziehen sind!
Danke&Grüsse
Danke&Grüsse
- Fireman2301
Hallo Stefan,
du musst nicht kompliziert aussagen. Ein gerader Schnitt durch die Wand, darein setzt du den Hilfsrahmen und in diesen die Fenster.
Was ich noch machen muss , ist innen etwas Isolierung drauf. Im Winter gab es an den Rahmen kleine Kältebrücken da meine aus Stahl ,Pulver beschichtet sind.
Habe einen Rahmen aus Vierkantstahl gebaut und um diesen Winkelprofil geschweißt. Das Winkelprofil sitzt in der Aussparung ,dass in der Wand gesägt wurde und im Vierkantig kannst du dann ganz entspannt die Seitz S4 montieren.
Andreas
Andreas
