liebes forum,
ich habe wegen einer früheren undichtigkeit zwischen den beiden scheiben meines heki-dachfensters (kunstsftoff - ähnlich den seitz-teilen) feuchtigkeit. und zwar so viel, das ich meist nichts durchsehen kann und dickere tropfen an der oberen scheibe hängen.
wie bekomme ich die feuchtigkeit da raus? ein winter mit werkstattofen durchheizen hat nichts gebracht und bei sonneneinstrahlung konzenriert sich das ganze nur in dickeren tropfen.
die untere (also innere) scheibe hat ja ein kleines luftloch. dadurch kommt aber doch eher feuchtigkeit hinzu als raus.
danke für eure tipps!
lg
andreas
feuchtigkeit IN heki-dachluke
"home is where I park it"
Re: feuchtigkeit IN heki-dachluke
umdrehen und in die Sonne legen?
Oder auseinanderbauen und ein Säckchen Silca -Gel (ausm Schuhkarton) reinlegen?
Freddy
Freddy
- Bahnhofs-Emma
das nennt sich dann wasserdicht, wenn da einmal Wasser drin ist kommt das nicht wieder raus.
Duck
Duck
