heizungsausfall über ostern ,frage warum?
Sind Donnerstag vor ostern an die ostsee gefahren,volle gasflasche ran gemacht,sonnabend abend heizung truma c 6000 er auf störung gegangen, flasche wahr voll,gas konnte es nicht sein ,Batterien auch voll,Sonnabend schnell noch stromanschluß auf dem Campingplatz genommen und im baumarkt einen e-heizer gekauft,jedenfalls nach 2tagen ging
der kocher auch noch aus,es mußte das gas sein,ich hatte autogas in der flasche,ist nicht das erste mal und noch nie Probleme gehabt,jedenfalls auf dem platz neue gasflasche geholt und alles ging wieder. Wieso ging die heizung aus,auf
der c 6000 steht gasart propan/butan
Flößer
- Bahnhofs-Emma
Re: heizungsausfall über ostern ,frage warum?
hast Du 'ne rote statt 'ner grauen Flasche erwischt?
Zuviel Sand im Gas, kommt manchmal vor. Musste mal meinen Kocher komplett zerlegen weil die Thermosicherung dadurch blockierte.
Freddy
Freddy
- Buclarisa
- Forumsgeist
Marcus was soll da der Unterschied sein?
Wann hast Du getankt? Etliche Autogastanken verkaufen im Sommer mehr Butan als Propan. Das führt dann dazu das nicht genügend Gas die Phase wechselt und somit der Gasdruck zusammenbricht.
Im KFZ spielt das nicht die Rolle da ja der Verdampfer beheizt ist.
Ich hab am 1 . April gas getankt und das auto stand den ganzen tag in der sonne ,temp.9-10 grad luft
Flößer
- Bahnhofs-Emma
ich müsste jetzt die Details suchen. Es gibt Flaschen, bei denen das Gas in der flüssigen Phase, d.h. von unten entnommen wird. Solche Flaschen sind m.W. bei Gabelstaplern, die auf Gas laufen, eingesetzt. Diese Flaschen müssten wohl rot sein.Buclarisa hat geschrieben:Marcus was soll da der Unterschied sein?
Ist zwar bei mir eine Truma Combi 6. Manchmal geht sie in den Notlauf (selten und nicht nachvollziehbar). Dann hilft es kurz die Stromversorgung abzuklemmen.
Mykines
Mykines
- Der Bootsbauer
Ich hatte auch schon rote Tauschflaschen für den Gaskocher.Bahnhofs-Emma hat geschrieben:Es gibt Flaschen, bei denen das Gas in der flüssigen Phase, d.h. von unten entnommen wird. Solche Flaschen sind m.W. bei Gabelstaplern, die auf Gas laufen, eingesetzt. Diese Flaschen müssten wohl rot sein.
Tankflaschen (für Gabelstapler und co./ Entnahme aus der Flüssigphase) haben einen Ventilsutzring, keine Kappe.
- Bahnhofs-Emma
OK,
dann dürfte da die Verwechselungsgefahr nicht gegeben sein. Falsche Vermutung meinerseits vor dem ersten Kaffee...
Duck
Duck
Hallo Leutz,
der unterschied zwischen den Farben ... die einen sind Eigentum- die anderen sind Leihflaschen.
Technisch ist da kein unterschied.
Gruß vom Andreas
Gruß vom Andreas
Solange Kakaobohnen an Bäumen Wachsen ist Schokolade Obst......
- sharkrider
Des Rätsels Lösung - man hat Dir Lachgas eingefülltIch hab am 1 . April gas getankt...
Rot und Grau bei den Flaschen heißt Eigentum oder Tauschflasche (siehe Pempler). Allerdings sind die Staplerflaschen tatsächlich anders aufgebaut, wie BE oben schrieb.
Aber die Flasche hier wurde ja wohl schon verwendet und selbst betankt. Evtl. mal bei der Tankstelle/-betreiber nachfragen.
Hast Du das mit der Flasche später nochmal versucht? Oder z.B. einen Gasgrill oder irgendwas anderes damit versucht zu betreiben?
ACHTUNG:
Unser Blog
http://unterwegshoch4x4.com/
ACHTUNG:
Unser Blog
Teste doch mal die Heizung bei warmen Temperaturen, evtl. war das Ventil vereist? Ich tippe auch darauf, daß Du evtl. schon "Sommergas" erwischt hast und es dafür letztendlich für Deinen Einsatzzweck zu kalt war.
Clemens
Clemens
