Mercedes Vario 709 Allrad
tumtrah2
#1 Beitrag von tumtrah2 » 2015-04-12 17:52:04
Seit gerade eben wird mein Vario heiss.Das thermostat habe ich ausgebaut, trotzdem wird er nach wnigen hundert metern wieder heiss.Druck baut sich keiner auf ........kopfdichtung oder riss im kopf.hat jemand erfahrung mit defekter wasserpumpe ?
lg
Hartmut
Freddy
Re: Mercedes Vario 709 Allrad
#2 Beitrag von Freddy » 2015-04-12 19:22:10
Wie heiß wird er denn? Kocht er? Oder ist es möglicherweise nur die Anzeige?
Hat der Keilriemen ausreichend Spannung? Ist der Lüfter OK?
Sind möglicherweise Fremdkörper im Kühler?
Eine defekte Wapu macht idr. Geräusche und/oder wird undicht.
Viel Glück!
Freddy
#3 Beitrag von LutzB » 2015-04-12 20:00:54
Möglicherweise findest Du hier eine Antwort:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... ufversagen
Eifel-Laster
#4 Beitrag von Eifel-Laster » 2015-04-15 18:35:19
Nein, eine defekte Wasserpumpe hörst du normal nicht, denn normal zerlegt sich erst das Pumpenrad und die Lager laufen noch leise.
Ist Standardfehler, beim T2neu mit Pumpemrad aus Plaste, mir scheint man kann die Uhr danach stellen, falls es keine Kurzstreckenkiste ist zerlegt sich das Rad bei 250.000km hier gerne.
Grüsse aus der Nordeifel, Axel
Freddy
#5 Beitrag von Freddy » 2015-04-15 20:34:34
Plaste?!?! :eek: das ist hart! Ja dann wohl beim Pumpenrad gucken....
