Wie kann man ohne Signalleuchte erkennen, ob die Sperren dri
Verfasst: 2015-04-03 11:43:30
Moin zusammen.
Ich habe folgendes Problem: Die Signalleuchten für die Quersperren gehen nicht an, wenn ich den Bedienknopf betätige (Ja, die Leuchtmittel SIND heil :-) ).
Die Kontrolleuchten für Geländeuntersetzung und Längssperre , die auf dem gleichen Luftkreis sitzen, funktionieren (Und zumindest die Geländeuntersetzung funktioniert auch in der Realität).
Nun ist es so, dass der Vorbesitzer an der Elektrik gebastelt hat, ohne zu dokumentieren, und auch die Kontrolleuchte für den Blinker nicht mehr geht. Da kommt auch kein Signal vom Blinkrelais.
Nun wollte ich erst mal überprüfen, ob die Sperren denn tatsächlich eingelegt werden, wenn ich den Hebel umlege. Ob also die Kontrolleuchten überhaupt auch etwas anzuzeigen haben.
Kann man irgendwie von aussen sehen / prüfen, ob die Sperre wirksam ist? Und bitte nicht solche Vorschläge wie: "Sperre auf Asphalt einlegen, Lenkung stark einschlagen und losfahren - wenns kracht, war die Sperre drin"
Bin für Vorschläge dankbar.
Ach ja, es handelt sich um einen VW-MAN G90 mit SOMA-Achsen!
Gruss, Ulf
Gruss, Ulf
