DLLA 149 S 394 vs DLLA 149 S 774 Magirus Deutz 912er
Team-Feuerwehr
#1 Beitrag von Team-Feuerwehr » 2015-03-25 21:40:26
Hallo Gemeinde,
ich bau mir grad nen Gleithammer (im Volksmund Wichser genannt) um mir die Düsenstöcke raus zu ziehen.
Nun gibt es für den F6L912 (meiner ist 1973 mit 5,6 L und 110 PS)
2 Bosch Düsen DLLA 149 S 394 und DLLA 149 S 774
Beide haben 175 bar, Pumpe Type A, 149 ° Einspritzwinkel und Schnarrgruppe 2.
Beide sind im selben Motor verbaut (kein Turbo)
Düsenstockhalter der 394 KBAL 98 S 8/13
Düsenstockhalter der 774 KBAL 98 S 8/13
Das hab ich gefunden: :search:
Düsenhalter Kombinationen:
04322911836 enthält: Halter KBAL65S13/13 (0431212029) Düse DLLA149S394 (0433271162) und ist eingestellt auf 175 bar
Ersatz/Neue Sitzform: (schreibt Bosch)
04322911753 enthält: Halter KBAL65S13/13 (0431212029) Düse DLLA149S774 (0433271376) und ist eingestellt auf 175 bar
Also welcher SUPER DIESEL FACHMANN kann mich mal bitte über den Unterschied aufklären, weil ich brauch 6 Stück. Das alte Zeug (Düsen) fliegt raus. Bitte nicht "bau das rein was drin ist". Ich hab schon hier im Forum gelesen, dass einer 394 drin hatte und der Bosch-Ianer ihm die 774 reingetackert hat.
Schorsch
Oelfuss
Re: DLLA 149 S 394 vs DLLA 149 S 774 Magirus Deutz 91
#2 Beitrag von Oelfuss » 2015-03-26 13:25:17
Hallo Schorsch !
Die 0433271162 wird durch die 0433271376 Ersetzt;es ist so wie Dues beschrieben hast richtig.
Aber kauf Dir kein Bosch-Made in India,gut sind Firad und Bosio dann Monark.
Rest auch per PN.
Gruß Christian
Team-Feuerwehr
#3 Beitrag von Team-Feuerwehr » 2015-03-27 23:07:51
So die Dinger sind raus. :D
Schauen erbärmlich aus und steckten richtig fest drin. :mad: Das Werkzeug habe ich selbst gebaut, mit dem gings dann super gut. Anleitung folgt demnächst wenn alles fertig ist. Ich mache da ein kleines Video.
Schorsch
