Drehzahl-/ messer
Maggi-Deutz-Schrauber79
Drehzahl-/ messer
#1 Beitrag von Maggi-Deutz-Schrauber79 » 2007-11-21 22:36:03
Hallo Leute
Fragen über Fragen, ist man(n) einmal infiziert
dann hört des nicht auf.
(Muß aber gestehen dass ich komplett unter dem Stern
groß geworden bin, Pkw wie Lkw)
Frage:
Also wie hoch darf denn eigentlich unser Maggi 170 d 11
eigentlich drehen ??
Habt ihr alle einen Drehzahlmeser ?? wir noch nicht, zumindest
nicht eingebaut.
Hoff ich kann mein bei ebbay erworbenes teil irgendwie
nützlich unterbringen.
Gruß David
holgi4474
Re: Drehzahl-/ messer
#2 Beitrag von holgi4474 » 2007-11-21 22:42:20
Maggi-Deutz-Schrauber79 hat geschrieben:Hallo Leute
Frage:
nicht eingebaut.
Gruß David
Hallo David,
2600 1/min macht er, dann regelt er ab.
Drehzahlmesser sollte problemlos zu bekommen sein.
Kann die genaue bezeichnung raussuchen wenn du die brauchst.
Gruss Holger
#3 Beitrag von Maggi-Deutz-Schrauber79 » 2007-11-21 22:54:56
Ah ha, ok
schon mal ein Anfang. Ich hab nen
Drehzahlmesser von Motometer erworben, soweit
ich jetzt weiß muß ich ein Kabel aus de Lima rausführen
da ich keine Klemme W hab.
Wär nur nett wenn ich dafür ne Bestätigung hätt.
Des Teil rauszubauen und zu löten wär für mich glaub kein
Problem, hab mir jetzt schon oft genug meinen Meckel
unterm Maggi nagschlage.
Vielen Dank für die Hilfe
Gruß David
holgi4474
#4 Beitrag von holgi4474 » 2007-11-21 23:57:21
Maggi-Deutz-Schrauber79 hat geschrieben:Ah ha, ok
Gruß David
Hallo David,
ja der muss an klemme W angeschlossen werden. Ich habe mir eine Zusätzliche LIMA angebaut die schon die klemme W hatte. So hab ich mir die Arbeit gespart. Wenn du den richtigen drehzahlmesser hast kannst du auch direkt an den integrierten geber von magirus gehen. da solte schon ein kabel im Armaturenbrett liegen (grün)
Gruss holger
#5 Beitrag von Uwe » 2007-11-22 8:41:36
der Drehzahlgeber am 413 (grünes Kabel) läuft mit ESP-Geschwindigkeit, d.h. ein Impuls pro zwei Motorumdrehungen. Wenn sich der vorhandene Drehzahlmesser darauf einstellen lässt, dürfte das die einfachste Variante sein.
Maggi-Fan
Drehzahl-/ messer
#6 Beitrag von Maggi-Fan » 2007-12-18 20:24:31
mein 170er hatte keinen Drehzahlmesser, keine Klemme W,
und auch keinen Geber.
Einen Drehzahlmesser " Motometer " habe ich von ebay.
Ein Bekannter, (der hatte früher einen Boschdienst ), hat mir
erzählt: Die Klemme W gibt es von Bosch zum nachrüsten.
Dieses Teil habe ich auch anstandslos bei Bosch bekommen,
(eine Schraube, ein paar Scheiben, Isolierhülse, ein stückchen Kabel usw) für ein paar €.
Die Lichtmaschine musst Du demontieren, irgendwo an einem der 3
Felder vor! der Diode das Kabel anschließen,
in das Gehäuse ein Loch bohren und alles wider zusammenbauen.
Jetzt hast Du eine Klemme " W ".
Abschließend muß der Drehzahlmesser noch mit eier Stroboscop-
Lampe eingemessen werden.
- Bei mir funktioniert´s einwandfrei. -
Übrigens: der 413er Motor dreht lt. Betriebsanleitung 2650 U/min.
Gruß Rolf
