schneeketten
safeontour
- LKW-Fotografierer
schneeketten
Welche Länge und Breite müssen Schneeketten für die Reifengröße 12.00R20 haben?
- Joe
eine vielleicht dumme Frage, aber Schneeketten sind doch für die jeweilige Größe spezifiziert, d. h. z. B. für 12.00R20 etc., ggf. stände sogar noch "Zwilling" oder so dabei.
Oder hast du welche gefunden und willst wissen, ob sie vielleicht passen - ohne sie gleich probehalber zu montieren?
Edit: Außerdem ist die Maßangabe sowieso mit Vorsicht zu geniesen! Je nachdem wie man die Kette zieht kann sie eher breiter und kürzer oder aber länger und schmäler werden! Das Längen- und Breitenmaß ist also relativ und nicht das Maß der Dinge.
Zuletzt geändert von Joe am 2007-11-20 22:26:17, insgesamt 1-mal geändert.
Joe
Joe
Vor etwa 2 Jahren gab es mal eine Sammelbestellung von 12.00-er Ketten. Dabei hat WEYN probiert diese auf 14,5-er zu ziehen. Soweit ich weiß wurden die Ketten dabei auch vermessen. Also mal ganz tief im alten Forum graben, da sollte sich was finden lassen. Damaliger Initiator war iwilli. Das war eine einmalige Aktion, diese Quelle ist definitiv versiegt, lediglich die Daten sollten sich damit auftreiben lassen.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
safeontour
- LKW-Fotografierer
Schneeketten - altes Forum
Moinsen,
ich komme leider in das blaue Forum nicht mehr rein - account zu?!
Hab da Ketten gesehen, die sind 40cm breit und 200cm lang. Ob die wohl passen? Darum gehts.
- Uwe
die Maße der besagten Ketten gibt's hier.
Die Accounts im alten Forum sind deaktiviert, die Suche funktioniert aber auch so.
Re: Schneeketten - altes Forum
NIEMALS !!!safeontour hat geschrieben:...und 200cm lang. Ob die wohl passen ?...
Schon ein 9.00 hat etwa 1 m Durchmesser und mithin über 3 m Umfang, da kommste mit den vorhandenen 2 m gar nirgends hin.
Beim 12.00 sollte der Umfang bei etwa 1,1 m liegen, was dann auch mit den von Uwe verlinkten Kettenmaßen hinkommt.
Bei 2 m Umfang kommt man auf einen Durchmesser von 63 cm, das ist weit unter allen was jemals auf "richtigen" LKWs montiert wurde. Die bringste wohl nicht mal auf 7,50-20 drauf !!
Ketten kann man zwar mittels Reparaturgliedern verlängern, sollte dies aber auf 1-2 Reifengrößen beschränken, mal eben 1/3 dazustricken is nich.
Gruß Ulf
Zuletzt geändert von Ulf H am 2007-11-22 10:03:12, insgesamt 3-mal geändert.
