Anlasserwechsel bei MB 917AK
ralleyj
#1 Beitrag von ralleyj » 2015-03-05 14:04:04
Hallo Leute ich hoffe es gibt hier Jemand der mir Auskunft geben kann,
wie man einen Anlasser aus dem Motorraum befreit? :mad:
Ich haben den Anlasser losschrauben können und nachdem ich den Massekabel unterhalb vom Anlasser auch gelöst habe
dachte ich ich könnte ihn nach unten über das Abgasrohr heraus nehmen!
Leider nicht zu eng! :wack:
Nach oben Stört der Turbolader und irgendwelche Gestänge! :wack:
Bitte : wie bekomme ich das Sch....Ding da raus??????????????????
Hilfe!!!!!
Grüße Ralle
MB 917 AK mit FM II Shelter siehe (rallesein4x4.blogspot.com)
Re: Anlasserwechsel bei MB 917AK
#2 Beitrag von Pirx » 2015-03-05 14:32:52
WIS (elektronische Reparaturanleitung) schreibt dazu:
Starter aus- und einbauen
Ölrücklaufleitung abschrauben (beim Zusammenbau Dichtung erneuern)
elektrische Leitungen am Starter abschrauben
Starter abschrauben
Starter nach unten herausnehmen
Hinweis:
Bei Turbolader mit Ladedruckbegrenzung muß die Steuerdose abgebaut werden.
ralleyj
#3 Beitrag von ralleyj » 2015-03-05 15:28:12
Hallo Pirx,
danke für die Antwort!
Ich kann das Ding drehen und wenden wie ich will der fällt nach unten nicht durch, es fehlen mir immer ein paar Zentimeter! :mad:
ralleyj
#4 Beitrag von ralleyj » 2015-03-05 15:59:30
Ähmmmm Prix,
welche Steuerdose und wo?
#5 Beitrag von Pirx » 2015-03-05 16:56:28
ralleyj hat geschrieben:Ähmmmm Prix,
Woher soll ich das wissen? Ich habe und hatte nie einen 917AK. Kann Dir nur sagen, was im WIS steht.
Wenn ich an Deiner Stelle wäre, würde ich halt alles abschrauben was stört. Wahrscheinlich wäre der Anlasser dann schon längst drin ...
ralleyj
#6 Beitrag von ralleyj » 2015-03-05 17:30:00
Autsch!!!!
vielen Dank!!!!
Sternwanderer
#7 Beitrag von Sternwanderer » 2015-03-05 18:04:05
Pirx hat geschrieben:
:rock: :rock: :rock:
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
Freddy
#8 Beitrag von Freddy » 2015-03-05 20:38:22
kannst du n Foto machen?
Ich hab das letztes Jahr bei nem ähnlichen Fahrzeug gemacht, da musste das Hosenrohr und der Luftschlauch hinter dem Motor weg.
Das war ziemlich fummelig (gehöt wohl so beim Anlassretauch bei MB)
Kann es seien, dass du einen Stehbolzen etwas mitrausgedreht hast?
Freddy
ralleyj
#9 Beitrag von ralleyj » 2015-03-06 9:01:09
Hallo Freddy,
danke für den Kommentar,
ich habe den Anlasser herausbekommen indem ich die Anbauteile der Ansaugseite des Turboladers demontierte!
Das war Millimeterarbeit aber es ging und nach unten, geht's auf keinen Fall (ohne das Abgasrohr zu demontieren)!
Grüße Ralle
akkuflex
#10 Beitrag von akkuflex » 2015-03-06 9:45:51
dann bau es doch ab wo issn das Problem?
ralleyj
#11 Beitrag von ralleyj » 2015-03-06 9:56:14
Hast Du nicht gelesen?
Iss Raus......
