Hallo Forum,
kann mir jemand sagen, mit welchem Fett und vor allem WIE ich das starr angetriebene Lüfterrad an meinem F6l614 schmieren kann? Da ist ja ein kleines Kugelventil an der Stirnseite der Lüfterwelle aber wie man da Fett reinbekommt, ist mir bisher ein Rätsel.
Vielen Dank!
Wastl
F6L 614 Lüfterrad schmieren
Magirus Mercur F 125 Bj.´57, Drehleiteraufbau DL25+2, F6l614
- Buclarisa
- Forumsgeist
Re: F6L 614 Lüfterrad schmieren
Kleine Kugelventile schmiert man mit einer Spitzkopffettpresse, meist gehört da ÖL rein. Seite 7
http://www.albertkuhn.de/Kataloge/PDFKa ... nik5.1.pdf
Seite 18
Oder sind das Flachkopfnippel? Seite 8
Seite 18
Zuletzt geändert von Buclarisa am 2015-03-01 15:41:24, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, es ist so ein Flachkopfnippel. Gibts da keinen Russentrick, wie man dort Fett reinbekommt? Mit Spritze hab ichs schon probiert. Zu Spitzkopffettpresse finde ich nichts im Netz. Diese Adapter hier
http://www.werkzeugversand24.eu/Schiebe ... lachnippel
passen doch nicht auf eine normale Fettpresse, oder?
Sicher, dass dort Öl reingehört?
- Buclarisa
- Forumsgeist
Ne nur beim Trichternippel kommt meist Öl rein.
Flachkopfnippel gibt es in verschieden Durchmessern und die Mundstücke der Nippel dazu passend.
Dreh das Ding doch einfach mal raus, möglicher Weise hat der M10x1 Gewinde da kannst du den Pumpenschlauch reindrehen der hat auch 10x1.
Oder einfach einen Spitzkopfnippel vom Fahrwerk borgen?
Zuletzt geändert von Buclarisa am 2015-03-01 15:41:59, insgesamt 1-mal geändert.
- Buclarisa
- Forumsgeist
Wastl-125 hat geschrieben: http://www.werkzeugversand24.eu/Schiebe ... lachnippel
Doch der passt an eine normale Fettpresse, steht im Text M10x1.
Gute Idee, das probier ich aus. Bleibt nur noch die Frage, ob man das 08/15-Fett aus der Presse für den Lüfter nehmen kann.
