Stoßdämpfer vorne
Stoßdämpfer vorne
#1 Beitrag von sico » 2007-11-17 17:18:25
habe gerade an unserem magirus 170 D 11 frontlenker an der vorderachse neue stoßdämpfer montiert.
hier die teile-nummern:
original waren verbaut
66 100 393148 5002-09
ersatz von winkler
261 662 010 04
die winkler-dämpfer sind mit eingefahrener länge von 430 mm 30 mm länger als die original-dämpfer. verbleibender federweg ca 90 mm sollte noch reichen.
grüße
aw_berthausen
#2 Beitrag von aw_berthausen » 2007-11-17 18:07:57
Was darf man bei solchen Dämpfern anlegen?
Grüße Bert
#3 Beitrag von sico » 2007-11-17 18:22:11
die dämpfer kosteten ca € 100.- pro stück + mwst.
grüße sico
aw_berthausen
#4 Beitrag von aw_berthausen » 2007-11-17 18:45:48
Danke!
#5 Beitrag von Uwe » 2007-11-21 21:40:02
Hallo Sico,
passen die Dämpfer ohne Anpassungen an den Aufnahmen?
