Tankschloß
- 1017A
Tankschloß
Wer reist, der rostet nicht
http://fs-hjs.blogspot.com
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Theoretisch ja......
Und wie schützt man die Ablaßschraube M 12, 19er Ringschlüssel
Gruß, Wombi der das auch schon mal überlegt hat.
- 1017A
Nicht gleich alles mies machen.
Vorschlag: Sonderschrauben anfertigen lassen als Sammelbestellung mit konischem Kopf ca. 30 Grad (hilft gegen die Wasserpumpenzangenangriffe) und Torx 30IP oder 45IP, das macht so schnell keiner auf, schon gar nicht im Vorübergehen.
Wer macht mit?
Gruß Frieder
Wer macht mit?
Gruß Frieder
Zuletzt geändert von 1017A am 2007-11-14 19:51:48, insgesamt 2-mal geändert.
- Joe
Hi Frieder,
bin dabei! Da irgendwann mal ein zweiter Tank ran soll, bitte gleich 2!
Aber selbst das hilft nicht gegen die brutale Methode mit einem Schraubendreher reinhämmern und dann ablaufen lassen!
Joe
Joe
Mag sein. Aber ein Schloß hätte verhindert, daß man Bärbel den nicht abschließbaren Tankdeckel klaut ...joern hat geschrieben:Ein Tankschloss verhindert keinen Spritdiebstahl.
- Joe
Tank-Ablasschrauben Spezialversion - ich nehme verbindlich:
(Bitte den Textblock jeweils kopieren und den eigenen Namen PLUS Menge dazufügen! = Altbekannte Methode
1x 1017A
2x Joe
1x Nummer 4
1x Torment
Bei denen, die ich hier eingefügt habe, bin ich mir nicht bei der Menge sicher, bitte unbedingt überprüfen und korrigieren!
1x 1017A
2x Joe
1x Nummer 4
1x Torment
Joe
Joe
Hat denn jeder Tank die selbe Anschlußgröße ??
Gruß Ulf
Gruß Ulf
Wer seinen Tank mit einem geländetauglichen unteren Schutz versieht hat da eine gute und günstige Möglichkeit einen Aufdrehschutz für die Ablassschraube zu integrieren.
Außerdem provoziert jede zusätzliche Sicherung den potentiellen Spritdieb es auf die harte Art zu versuchen. Lieber eine leergeschnorchelten Tank, denn dann ist außer dem fehelende Sprit nichts hin. Unten aufgedreht oder gar angebohrt / durchlöchert ergibt neben dem eigenen Schaden ganz gerne noch eine veritable Umweltsauerei mit ggf. sehr teuren Folgen.
Was ich für gut halte, ist so ein Siebeinsatz im Einfüllstutzen, der verhindert absaugen ebenso wie besanden des Sprits.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
Moins,
das sehe ich genauso wie Ulf
Ein abschliessbarer Tankdeckel reicht zur Verhinderung von "dummen Jungen-Streichen", also Einfüllen von Fremdstoffen oder Diebstahl des Deckels. Bei professionellen Spritdieben vergrößert jede zusätzliche Sicherung den Folgeschaden.
Gruß Ulli
Wer an den Sprit heran will, macht sich nicht die Mühe, die Ablassschraube zu öffnen, wenn der Einfüllstutzen gesichert ist. Das löst ein Latthammer oder ein ähnliches Werkzeug in Sekunden.Ulf Helle hat geschrieben: Außerdem provoziert jede zusätzliche Sicherung den potentiellen Spritdieb es auf die harte Art zu versuchen. Lieber eine leergeschnorchelten Tank, denn dann ist außer dem fehelende Sprit nichts hin. Unten aufgedreht oder gar angebohrt / durchlöchert ergibt neben dem eigenen Schaden ganz gerne noch eine veritable Umweltsauerei mit ggf. sehr teuren Folgen.
Gruß Ulli
In Memoriam
http://peer-oliver.de
hmmmm - kommt auf den Tank an bzw. die Größe des Aufklebers - ich hätte schon Probleme, das DEUTSCHE Wort "Fehlbetankungssprit" zu übersetzen, oder weiß jemand wie das z.B. in Polen oder Niederlande heißt?1017A hat geschrieben:Auf arabisch, russisch, persisch, spanisch, italienisch, portugiesisch, französisch .....? Da ist mein Tank zu klein.![]()
edit: Vorschlag engl: mixed fuel only; bei den anderen bin ich dran.....
Zuletzt geändert von mbmike am 2007-11-15 13:34:13, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß aus dem Maasland
Mike
Mike
Genau!Ulli hat geschrieben:Ein abschliessbarer Tankdeckel reicht zur Verhinderung von "dummen Jungen-Streichen", also Einfüllen von Fremdstoffen oder Diebstahl des Deckels. Bei professionellen Spritdieben vergrößert jede zusätzliche Sicherung den Folgeschaden.
Der abschließbare Deckel hindert besoffene Jugendliche oder böse Nachbarn daran, irgendwelchen Mist in meinen Tank zu kippen.
Aber der professionelle Spritdieb überlistet den Standard-Tankdeckel-mit-Schloß in unter 60 Sekunden. Damit brauchts also auch keine Tankbeschädigung.
Also ist das doch die perfekte Lösung, oder?
JET 1-A1 oder wie auch inmmer die korrewkte Aufschrift auf den Flugplatz-Kerosin-Tankern lautet dürfte international genug sein.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
