Shelter FM 1 & 2: Masse ueber Aluminiumbeplankung
- Romenthaler
- Kampfschrauber
Hallo Forum,
mir wurde von informierter Stelle gesagt, das man beim BW Shelter FM 1 und 2 Masse ueber die Alubeplankung legen kann.
Hab Ihr dazu Erfahrung und funktioniert das......gibt es dazu Empfehlungen.
Beste Gruesse
Beste Gruesse
Re: Shelter FM 1 & 2: Masse ueber Aluminiumbeplankung
... immer mit der Ruhe...
.. und dann mit nem Ruck.
Nach meiner Interpretation sucht der Fragesteller aber Antworten im Bereich Kleinspannung.
Das Bild betrifft den Potentialausgleich.
Ja geht, hab ich so gemacht. Gibt allerdings ab und zu mal kleinere Problemchen wenn es an der Kontaktstelle zu Oxidation kommt und dadurch der Strom nicht richtig fließen will. Nicht dramatisch, würde es wieder so machen.
Gruß Andi
- holger.ihle
warum willst Du das machen? Willst Du das Massekabel sparen? Wenn Du neue Verbraucher anschließt, musst Du sowieso mindestens die Plusleitung verlegen - dabei kann man ganz entspannt auch gleich noch die Masseleitung verlegen.
Ich bevorzuge immer beide Leitungen zu verlegen. Ich habe EINEN zentralen Massepunkt im Aufbau, da ist ALLES geerdet. Habe früher in alten Autos zu viele Probleme mit fehlender oder schlechter Masse gehabt!
LG, Holger
LG, Holger
- Romenthaler
- Kampfschrauber
Tausend Dank fuer die Hinweise und Tipps. Tatsächlich wuerde ich zu versteckt liegenden Verbrauchern "plus und minus" legen......ich wollte es mir aber bei einigen sparen. Das Korosions-Thema laesst sich ggf mit Polfett loesen. Nochmals dank fuer das Feedback
- Romenthaler
- Kampfschrauber
Hallo zusammen
Ich plane gerade die Elektrik für meinen Zeppelin FM2 und will nur die "großen" Verbraucher (Wechselrichter, Kühlschrank, ...) mit eigenen Masseleitungen versorgen und die "kleinen" (z.B. Beleuchtung) über Massepunkte direkt am Shelter anschließen. Für diesen Ansatz spricht, dass ich doch etliche Meter Kabel, einiges an Komplexität und wohl auch mgl. Fehlerquellen einsparen kann.
Wie gut ist denn die Masseverbindung zwischen Innen- und Außenbeplankung? Ich will nicht, dass da irgendwo "Wärme" entsteht - insbesondere nicht im Sandwich ...
Habt ihr dazu weitere Erfahrungen oder Hinweise?
Gruß, Peter
Gruß, Peter
WoMo-Historie bisher: T2a, Opel Blitz, T2b, L3004x4 - aktuell: T5 4motion Seikel, 917AF mit H-Zulassung
Also wer so eine Shelter schon leer gemacht hat, hat sicher gesehen dass die BW alle 24V Verbraucher, auch die kleinste Leuchte, über 2-adrige Leitungen geführt hat.
Denke das ist der Zuverlässigkeit geschuldet. Wer also ebenso Komplikationenfrei sein will sollte 2-adrig in ausreichenden Querschnitt verlegen.
Das bild oben war eins Bezüglich der Masse. Ein anderes hab ich grad nicht gefunden.. nur den Schaltplan der Werkstatteinrichtung.
- Romenthaler
- Kampfschrauber
Habe auch alles zweiadrig angeschlossen...war mir sicherer
