AL-28 Pritsche befestigung
cadr666
#1 Beitrag von cadr666 » 2015-01-16 13:13:27
Guten Tag,
ich habe nun eine Pritsche für meinen AL-28 erstanden. Werden die gebogenen Querträger-Profile wirklich auf den Hauptrahmen aufgeschraubt?
So wie hier zu sehen: http://www.hano-mag-ich.com/Fahrzeuge/H ... ation.html scheint dies normal zu sein.
Dies verwundert mich ein wenig, da ich dort keine Bohrungen vorfinden kann. Es wäre von der Umsetzung her kein Problem, passende Bohrungen zu bohren, jedoch möchte ich lieber auf Nummer Sicher gehen, dass dies der richtige Weg ist.
Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar!
Mit freundlichen Grüßen
Carl
Re: AL-28 Pritsche befestigung
#2 Beitrag von LutzB » 2015-01-16 13:45:03
Hatte Dein AL28 denn ursprünglich schon eine Pritsche?
cadr666
#3 Beitrag von cadr666 » 2015-01-16 14:29:51
ursprünglich war ein Koffer montiert. Dieser war an den 6 seitlichen Laschen befestigt.
Carl
#4 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2015-01-16 14:33:28
cadr666 hat geschrieben:... So wie hier zu sehen: http://www.hano-mag-ich.com/Fahrzeuge/H ... ation.html scheint dies normal zu sein...
frag doch mal einen der Besitzer dieses Hanomags.
Die sind hier gut bekannt. :angel:
#5 Beitrag von Wilmaaa » 2015-01-16 14:35:50
Ich weiß nicht, wovon Du redest, Marcus. :angel:
Wir haben besagtes Fahrzeug direkt vom THW übernommen und sind der erste zivile Besitzer. Da es mir unwahrscheinlich erscheint, dass das THW das Fahrzeug verändert hat, gehe ich davon aus, dass diese Lagerung/Befestigung original ist. Wo da jetzt aber was am Rahmen wie verschraubt ist, müsste ich nachschauen, das weiß ich nicht auswendig.
#6 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2015-01-16 14:38:12
SCNR.
'Hano-mag-ich' sagt halt nicht jedem hier spontan etwas...
Grüße :unwuerdig:
#7 Beitrag von Wilmaaa » 2015-01-16 14:39:08
Stimmt, nicht jeder mag Hano ;)
Aber zurück zum Thema. *räusper*
cadr666
#8 Beitrag von cadr666 » 2015-01-16 14:44:47
Hallo Wilmaaa,
es wäre nett, wenn du mal nachschauen könntest, ob die gebogenen Querträgerprofile der Pritsche wirklich einfach von oben auf den Rahmen geschraubt wurden.
Das ist mir ein kleiner Dorn im Auge, da es ja heißt, man dürfte den Rahmen nicht von oben anbohren (nur im letzten hinteren Bereich bei der AHK).
Habt ihr den Hanomag auch von Koffer auf Pritsche umgerüstet, oder war da schon eine Pritsche drauf?
Carl
#9 Beitrag von Wilmaaa » 2015-01-16 14:55:12
Hier kannst Du sehen, wie er zum Zeitpunkt des Kaufs aussah:
http://hano-mag-ich.com/Tagebuch/Archiv ... hrung.html
tonnar
#10 Beitrag von tonnar » 2015-01-16 15:08:01
cadr666 hat geschrieben:da es ja heißt, man dürfte den Rahmen nicht von oben anbohren (nur im letzten hinteren Bereich bei der AHK).
So kenne ich das auch! Warum schraubst du nicht einfach zwei C-Profile mit seitlichen Winkeln/Schwalben an den Hauptrahmen und darauf dann die Querträger? So ließe sich die Konstruktion bei Bedarf auch einfacher wieder abnehmen.
