Auswahl Standheizung
Globemog
#1 Beitrag von Globemog » 2015-01-15 14:38:11
Moin Moin!
Ich plane zur Zeit meine Warmwasserheizung für den Aufbau.
Ist es sinnvoll die Hydronic M10 auszuwählen weil sie die kleinste kleine Leistungsstufe hat (1500W) obwohl die max. Leistung eigentlich nicht benötig wird? Oder spielt das nicht wirklich eine Rolle?
Kleinere Modelle haben dann als kleinste Stufe meist um die 2200W.
Hintergedanke ist die Vermeidung des ständigen ein- und ausschalten bei erreichter Temperatur. Je niedriger die Leistung, je weniger Neustarts, je länger die Lebensdauer?
Gruß Michael
Heavy metal statt Tupperware !!
Atzimuth
Re: Auswahl Standheizung
#2 Beitrag von Atzimuth » 2015-01-15 15:23:17
Ich habe seit einigen Wochen eine gebrauchte Thermo Top 90 drin, diese hat laut Datenblatt 1800W als kleinste Stufe.
Ich habe 5 verschiedene Heizkreise und komme damit bisher bei allen Test sehr gut aus,
auch wenn nur 2 Kreise offen waren.
#3 Beitrag von Ulf H » 2015-01-15 17:50:17
... kleinste kleine Stufe ist gut ... die 10 kW sind fein um mal schnell hochzuheizen ...
Gruss Ulf mit Hydronic M 12
RandyHandy
#4 Beitrag von RandyHandy » 2015-01-16 10:23:32
Ulf H hat geschrieben:... kleinste kleine Stufe ist gut ... die 10 kW sind fein um mal schnell hochzuheizen ...
.... dem kann ich mich nur anschließen - habe die M10 inkl. Höhenkit verbaut :angel:
Bedenke - oberhalb einer gewissen Höhe sinkt die Leistung rapide :D
Henry
Zitat: Albert Einstein
