Wie krieg ich die Wälzplatten geschmiert
Transporter
#1 Beitrag von Transporter » 2007-11-09 22:19:05
Hallo.
Wer hat einen Tipp für mich wie ich Fett in/auf diese vermaledeiten Wälzplatten bekommen.
Es geht hierbei um die VA-Federn eines M110D7F. Vorne habe diese Federn so Federaugen mit einem Bolzen durch (<-- sorry, wie heißt das nochmal richtig?); da sind Schmiernippel dran, alles kein Ding.
Am hinteren Ende "liegen" die Federn aber lediglich auf einer Platte. Wie krieg ich denn da Fett zwischen?
Mir fällt nur ein den Deutz vorne mit einem Kran soweit anzuheben das die Federn die Platte nicht mehr berühren; das ist natürlich nicht ganz ernst gemeint, aber wie sonst?
Oder hab ich wieder Tomaten auf den Augen und das geht ganz anders, ganz einfach?
Vielen Dank,
Transporter.
jonson
#2 Beitrag von jonson » 2007-11-09 23:10:19
Einfach Fett hinschmieren. Das geht dann schon in die Lücken.
nordlicht
#3 Beitrag von nordlicht » 2007-11-09 23:50:46
Hi Transporter,
Deine Idee mit dem Anheben ist doch schon der richtige Weg. Bock unter dem Rahmen auf, bis die Feder frei wird und schmier das Fett auf die Gleitplatte. Aber nicht mit den Fingern! Unfallgefahr!
Gruss,
Burkhard
