habe es endlich geschafft, mir einen 120er Mercur mit THW Koffer anzuschaffen! Leider passt aber meine Körpergröße von Rund 198 cm nur bescheiden auf die recht kapp bemessene orig. Bestuhlung, besonders die Rückenlehne empfinde ich als völlig unterdimensioniert! Hat jemand mit einem Umbau auf PKW-Sitze bessere Erfahrungen gesammelt? Wenn ja, welche Sitze aus welchem Modell sind empfehlenswert?
Andre
Sitzalternativen für 120er Mercur?
- Landyandy110
wird ohne umbau nciht passen, da du durch die neue Lehne nicht mehr genug Platz nach vorne ahst, ausserdem darfst du nicht höher alsd die org. Bestuhlung kommen, sonst siehst du mit deiner Grösse nix rechtes mehr auf der strasse...
Wenn du aber nen Kompletten breiten durchbruch richtung Koffer planst, dann kannst du dir eigendlich alle Sitze aus PKW`s einbauen..
Kami
Kami
- Landyandy110
Führerhausumbau kommt im Moment nicht in Frage, da an meiner Kiste zu aufwendig! Zwischen Koffer und Führerhaus ist ein großer Dieseltank verbaut, darüber ist der Koffer zum Führerhaus verlängert worden, so dass man jetzt direkt durch die Öffnung der Heckscheibe in den Koffer kriechen kann! Eigentlich recht praktisch, wenn auch gewöhnungsbedürftig!
Lemmi fährt in seinem Mercur einen Grammer-Traktoren-Sitz, paßt ohne viel Umbau und seie wohl auch gemütlich. Groß ist Lemmi ja, also auch dafür tauglich.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
Falls du dich entschliessen solltest die originalen Sitze zu auszutauschen, dieses bitte nicht wegwerfen.
Ich überlege bei mir originale Sitze wieder einzubauen, da die vom Vorbesitzer eingebauten Sitze nur für kleine/schmale Personen geeignet sind, ganz nebenbei hätte ich dann wieder 3 Sitze im Fahrerhaus...
Und ausserdem wieder was fürs H getan
Sven
Sven
- Landyandy110
