Freude und Leid mit unseren Kisten
Gestern war es mal wieder so weit: "Frust".
Nach dem Urlaub hatte ich ja Probleme mit der Kupplung.
Nachdem ich den Kupplungsnehmer getauscht habe scheint das Problem behoben zu sein.
Gestern stand dann dir Fahrt zum Winterlager an und auf dem Weg natürlich noch zum TÜV.
Motor Startet trotz Kälte ganz geschmeidig, allerdings vernehme ich ein Geräusch dass nach durchrutschendem Keilriemin klingt.
Also runter unter die Mühle, schauen wo es genau herkommt. Der Keilriemen zur Lichtmaschine ist tatsächlich etwas lose. Nach dem spannen ist das Geräusch weg, also los geht es auf die Autobahn 15km zum TÜV. Sofern ich die Kupplung brauche funktioniert sie super.
Dann stehe ich vor der Halle und lauf noch mal ums Fahrzeug, nacher ist wieder irgend ein Lämpchen defekt.
Nein viel schlimmer: Am Motor tropft Öl. Verdammt, damit gibt es kein TÜV.
Wieder unter das Fahrzeug gekrabbelt, sieht aus als käme es von der Kurbelwelle. Direkt hinter den Scheiben für den Riemen zu Lichmaschine und Luftpresser.
Jetzt steht die Kiste nicht im Winterlager sondern in der LKW-Werkstatt. Wahrscheinlich ist es der Simmerring der Kurbelwelle, der sich vermutlich komplett zerlegt hat.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Re: Freude und Leid mit unseren Kisten
Kopf hoch! Es kommt wieder die Zeit von Freude.
Die muss man sich allerdings manchmal härter erkämpfen als einem lieb ist.
Jerrari
Jerrari
- Wilmaaa
Wenn das Auto bei der Prüfung auf den in der Grube stehenden Prüfer tropft, ist das viel peinlicher
Kopf hoch, das lässt sich reparieren.
was erwartest du, auch Du wirst im alter nicht geschmeidiger, im Gegenzug kann man dem Laster immer wieder neue Teile spendieren, versuch das mal bei dir
ein verschlissener Wedi ist kein Weltuntergang, einfach nur etwas Fleißarbeit
- hanomagtier
- LKW-Fotografierer
Bei mir ist mal der Auspuff auf dem Weg zun TÜV runtergekracht vorwarnungslos zum Glück war ich noch nicht im Gelände.
Aber es bleibrt dabe: Die Laster beißen, wenn mann nicht aufpasst.
Dieses Jahr bin ich garnicht zum TÜV gefahren sondern direkt ins Winterlager weil ich einige Arbeiten gründlich machen will.
...und da kommt dann die Sache mit dem Kurzzeitkennzeichen
Gruß aus dem Hunsrück
Albrecht, das Hanomagtier
- tauchteddy
Mein neues Lager im Knie arbeitet hervorragendLobo hat geschrieben:im Gegenzug kann man dem Laster immer wieder neue Teile spendieren, versuch das mal bei dir![]()
Zuckerbrot ist aus.
Das Meine auch.tauchteddy hat geschrieben:Mein neues Lager im Knie arbeitet hervorragend
... Hütte kippen oder Bodenblech raus ... "Kuchenblech" vom Motor abnehmen und mal genau gucken, nicht dass der Siff von weiter oben kommt ...
Gruss Ulf, heute Kaltstart mit Rauchsäule ...
Wüstling
kannst Du mir mal bitte die Logik erklären?Fahrt zum Winterlager an und auf dem Weg natürlich noch zum TÜV
Du machst also frischen TüV und dann wird das Auto für ca. 4-5 Monate eingemottet.
Du bekommst ja wohl wie die meisten hier die Plakette nur für ein Jahr und davon kannste dann die Winterpause abziehen.
Ich habe z.B. noch bis 5/2015 TÜV, werde wohl Ende Mai in Urlaub fahren und wenn das Auto dann in 2015 nicht mehr benutzt wird ist der TÜV erst wieder 2016 fällig. Habe also die Gebühr für 2015 gespart.
Ralf
Was soll ich dir sagen?
Ich dachte auch, Bremse gut...
Flüssigkeit gewechselt, tropfen vorne die Voratsleitungsschläuche, also einmal Schläuche neu, aber im Maß vergriffen, das heißt 2x Schläuche neu...
Und dann siffte eines morgends der Behälter vom nächsten BF Kreis, also Pott neu gemacht und gesehen, dass in der Leckölleitung vom Geberzylinder BF steht, hab ich leer laufen lassen und gehofft, es ist ausm Pott rein gelaufen, war aber nix.
Also Nehmerzylinder neu, wieder 3 Blatt weg, nebst Luftverschraubungen die ich auch alle Nacharbeiten musste weil die nicht dicht wurden...
Mal sehen, was als nächstes fliegt, aber ich ärger mich schon, dass ich nicht einmal die gesamte Bremsanlage rausgerissen und neu gemacht habe... Dann wär wieder für Jahrzehnte Ruhe...
Kann ich: Wenn ich das Fahrzeug abmelde kann ich es ohne TÜV im Frühjahr nicht zulassen. Da ich kein Zugriff auf ein rotes Nummernschild habe müsste ich mir ein Kurzzeitkennzeichen holen, was bei uns höllisch Zeit kostet da man es nur in der Stadt bekommt und nicht Bürgerbüros quasi direkt vor der Haustüre (meißt ohne Wartezeit).Wüstling hat geschrieben:kannst Du mir mal bitte die Logik erklären?
Gruß Thomas
@Thomas:
Saisonkennzeichen? Oder ein "H" und einfach zugelassen lassen...
Kai
Kai
- rainerausbochum
Sorry,aber am Tag der Zulassung darfst Du mit Deinen entstempelten Schildern+ Versicherungsnummer zum TÜV+zur Zulassungsstelle fahren!
Genauso darfst Du mit Deinem abgemeldeten Auto von der Zulassungsstelle ohne Stempel nach Hause fahren!
Das mache ich grundsätzlich+das auch schon seid Jahren so!Völlig legal!!
Gruß,Rainer
Gruß,Rainer
Signatur find ich blöd!
Junge,Junge, wie haben wir uns von der deutschen Bürokratie domestizieren lassen!!!
Wir waren vor Jahren mal auf Rhodos im Urlaub, dass Kennzeichen des Leihwagens war ein kleiner Zettel mit ner Nummer drauf in der Frontscheibe und niemand, weder den Polizisten der uns angehalten hat (Doppellinie überfahren) noch den Politessen hat daran Anstoß genommen.
Wir sollten uns darauf besinnen, aus welchem Grund die Kennzeichen(Ursprünglich für die Fahrräder) eingeführt wurde.
Und wenn uns die Herren Politiker, als verlängerter Lobbyistenarm das Kurzkennzeichen vergraulen, na dann wird einfach das Kennzeichen von Fahrzeug A an Fahrzeug B gepimt und fertig.
Damit ist die ursprüngliche Aufgabe der Fahrzeugkennzeichnung erfüllt:
1. Der Fahrzeughalter ist indentifizierbar
2. Die Stassenbenutzungsabgabe, in Form der Kraftfahrzeugsteuer ist entrichtet
3. Eine Haftpflichtversicherung besteht......
Wieso lassen wir uns jeden Unsinn gefallen?
Warum machen wir nicht "Druck" bei den Politikern?
ZB: Personengebundenes Kennzeichen und Haftpflicht? Ich kann nur EIN Fahrzeug gleichzeitig führen!!!
Abschaffung der unsinnigen Kraftfahrzeugsteuer, ist bereits in der Mineralölsteuer mit drinn !
Abschaffung des mittelalterlichen Wegezolls ,nennt sich heute Maut, in Europa!
- Wilmaaa
Was hat das denn jetzt mit der ursprünglichen Frage zu tun?
Politisieren kannst du anderswo...
Es ging um die Frage, warum er VOR dem "Winterschlaf" den TÜV machen wollte...
- Wilmaaa
Ja, das habe ich auch gelesen. Dazu passt Dein Beitrag aber nicht.
Wüstling
Das stimmt soweit.Wenn ich das Fahrzeug abmelde kann ich es ohne TÜV im Frühjahr nicht zulassen.
Das stimmt nicht.Da ich kein Zugriff auf ein rotes Nummernschild habe müsste ich mir ein Kurzzeitkennzeichen holen
Es ist so wie Rainer beschrieben hat.
Kläre das mit Deiner Versicherung, ob das Fahrzeug auf der Fahrt zur Zulassungsstelle oder TÜV versichert ist, normalerweise ist das so.
Wenn Du Dein Gewissen beruhigen willst informierst Du auch noch die Zulassungsstelle.
Soweit ich informiert bin darfst Du aber maximal Deinen Landkreis in der Nachbarschaft befahren um z.B. zum TÜV zu gelangen oder bei Umzug im Nachbarlandkreis anzumelden.
Also von München nach Hamburg mit abgestempelten Kennzeich zu fahren (bei Umzug) ist wohl nicht dadurch gedeckt!
Ralf
PS: ich fahre (fast) jedes Frühjahr ohne Zulassung in eine Werkstatt zur HU.
Also,
mein dicker muss kommendes Jahr zum TÜV !!!
Und dort wird er dass erste mal seid fast vier Jahren vorgeführt, und zum ersten mal nicht vom THW !!!
Und warum ?
Na, der Vorbesitzer wollte damit "wahrscheinlich" etwas geld verdienen. Hat ihn bei der VEBEG gekauft, und dann zwei jahre in einer scheune abgestellt.
Ok, er hat auch ein, zwei arbeiten dran durchgeführt. Wir haben bis jetzt nur rausgefunden, dass hinten am gelben ende neben der anhängerkupplung keine luft ankommt. Deswegen werd ich jetzt das Steuerventil beorgen und einbauen. Sonst iss mir an dem Auto nix aufgefallen.
Werd mal sehen was die Herren meinen. Danach soll er auf meine rote 07ener.
Ja, er wird kein Totalumbau, sondern ein Originalo, der fürs Wochenende auf treffen geeignet sein soll.
Wird in zwei jahren die grosse Tour zum kapp gemacht werd ich ihn normal anmelden.
Bis dahin wird sich zweigen wo er noch kränckelt. Hauptsache er wird bewegt.
mfg Sven aus dem Saarland
Und warum ?
Am gelben Ende kommt nur dann Luft raus, wenn die Bremse getreten wird. (Bin mir nicht sicher, ob sogar gleichzeitg am Roten Ende ein verschlossener Anschluss aufgesteckt werden müsste.)
Hab jetzt schon drei Pns beantwortet !!
Selbstverständlich wird das BRemspedal bei geöffntere Handbremse getreten.
Warum sollte am Roten ende was drauf sein ??
Bei der SP kommt da eine MEssuhr drauf.
Es gab auch leute die mir geschrieben haben ich muss auf jeden fall einen blindstopfen auf den roten abgang drauftun !
Warum ??? Die kupplung dort iss "nur" eine verlängerbarkeit der leitung. Im übrigen steht dort voller druck an.
- Uwe
Hallo Sven,
die Leute fragen, weil zu Zeiten, als der 170er neu war, rote Kupplungsköpfe mit zwei Anschlüssen durchaus Usus waren. Das erste Rohr vom Vorrat, das zweite versorgt das Anhänger-Steuerventil.
normal kommt bei gelb erst dann Luft wenn rot angeschlossen ist und du vorn die Bremse trittst
Gelb ist die Steuer Leitung für die Bremse und Rot die Versorgungsleitung
normal ist das so gesteuert das wenn rot unterbrochen wird zum Anhänger bremst er auf den schlag das die Luft auf einmal entweicht, wird gelb unterbrochen strömt die Luft langsam aus der Anlage und der Anhänger wird langsam kontrolliert abgebremst, das sollte man dann beim Fahren merken
einen bind Stopfen auf rot zu machen hat den Grund das du dadurch das Ventil in der Kuppelung aktivierst, er wird ein Luftkreis geöffnet im Anhänger Steuerventile und gelb wird freigegeben
schau dir mal beide Köpfe an in dem roten ist auf jeden fall ein Ventil drinnen in gelb meist nicht (haben erst die neueren)
also ich gehe mal von keinem Defekt aus
@Lobo,
danke für die genaue ausführung, dass stimmt mich etwas freudiger.
Also, wenn ich die leitung vom Steuerventil für die anhängerkupplung ein stück weiter gehe, iss in der roten leitung wircklich ein rückschlagventil.
Wenn es so stimmt wie Du erklärst, hat das einen sinn. Am roten steht definitiv voller druck an, wenn ich mit dem Flachschraubendreher eindrücke.Während lincks am gelben gar nix passiert.
Danke !!!!
Danke !!!!
kein Problem
solltest du über den roten Anschluss mal deine Reifen befüllen wollen, was durchaus Sinn mach, da da mehr Luft und die auch schnelle durch strömt, musst du allerdings den gelben verschließen oder ihn austauschen gegen einen mit Rückschlagventil (hab ich bei mir so gemacht) da dir sonst durch das Sicherheitsventil allmählich die lüfte abgedreht wird auf rot
- tauchteddy
Stimmt, völlig legal. Wenn du die HU bekommst. Wenn nicht? Tja, fahren mit einem nicht zugelassenen Fahrzeug, würde ich sagen ... und der TE hatte wohl genau das Problem, dass er nun gerade keine HU bekommen hätte. da wäre er mit deinem tollen Tipp ziemlich im Arsch gewesen.rainerausbochum hat geschrieben:Moin
Gruß,Rainer
Zuckerbrot ist aus.
Hab nen Kumpel im Ort,
und der hat eine Autowerkstatt ! Also auch ne rote nummer. Da mein dicker im April 30 wird, wird er dann auch erst getüvt, H-abnahme, etc...
Also, dass mit dem Reifenfüllen währ ne Massnahme.
Habe allerdings vorne unter ser Stosstange auch noch einen roten "Kopf"!
Denke da wird befült, wenns ums abschleppen geht ?
Die Jungs vom "bund",also THW, Bundeswehr, KAt-schutz denken da ja meist weiter, als eine Feuerwehr.
Da kann dann auch mal ein Auto als "Hänger" benutzt werden wenn der nicht aus eigener kraft will.
vorn der rote ist zur Luft Einspeisung beim abgeschleppt werden, das deine Bremsen zum einen frei sind und du selber auch bremsen kannst, da wird in der Leitung auch irgend wo ein Rückschlagventil sitzen
sollte der vordere dich mit fremd Luft versorgen muss seine gelbe Leitung auch dicht gemacht werden, entweder hat er schon ein Ventil in der Kupplung oder es braucht einen Bind Stopfen
Ich kann also mit dem Kompressor (standkompressor)
eine Fremdbefüllung über den vorderen abgang machen ohne den Motor laufen zu lassen ??
Das währ gut, da müsst ich mir nicht immer die Halle zunebeln, beim Kaltstart mit dem Deutz.
