frau kubisch ist nicht ganz dicht
benztreiber
#1 Beitrag von benztreiber » 2014-12-08 17:48:28
die alte frau kubisch.....der andauerde regen mit son weißen schneematsch kram dabei
bringt frau kubisch dazu ein wenig undicht zu sein....also gelinde gesagt
beifahrerseite über der tür scheint sie es reinzulassen das blöde wasser
türgummis sind augenscheinlich in ordnung,auch die fenstergummis sehen gut aus.
ob die tür richtig anliegt konnte ich noch noch nicht sehen....
jemand ne idee....?
Das wahre Chaos ist lautlos
pari
Re: frau kubisch ist nicht ganz dicht
#2 Beitrag von pari » 2014-12-08 18:23:55
Blaulichter noch dicht?
vg
pari
Eifel-Laster
#3 Beitrag von Eifel-Laster » 2014-12-08 18:33:15
Lustig, war bei meinem auch die Beifahrerseite und dann stands Wasser immer unter der Fußmatte. Bei mir lief das Wasser senkrecht am Holm mal am Türgummi herunter und erst fast ganz unten am waagrechten Einstiegsholm dann erst Richtung Innenraum. Habe da dann ne Wurst Sika verlegt, jetzte wirds Wasser unten am Holm nach draußen geführt.
Grüße aus der Eifel, Axel
#4 Beitrag von Mark86 » 2014-12-08 18:39:08
Prüfe mal die Türdichtungen, evtl. mit einem Geldschein, einfach reinhalten, türe schließen, fällte er raus, liegt die Dichtung nicht an.
Wasser IM Auto ist ganz doof, das saugt sich in die Isolierung und dann gibt das herrlichen Rost.
Wenn Blaulichter und Dachnähte in Takt sind, dürfte es helfen, die Tür nach zu stellen, ansonsten Dichtung einfach erneuern.
benztreiber
#5 Beitrag von benztreiber » 2014-12-08 18:43:32
Eifel-Laster hat geschrieben:Lustig, war bei meinem auch die Beifahrerseite und dann stands Wasser immer unter der Fußmatte. Bei mir lief das Wasser senkrecht am Holm mal am Türgummi herunter und erst fast ganz unten am waagrechten Einstiegsholm dann erst Richtung Innenraum. Habe da dann ne Wurst Sika verlegt, jetzte wirds Wasser unten am Holm nach draußen geführt.
ob das eine sinnvolle dauerlösung ist?hm...
ich will gar kein wassereintritt bei mir.
die blaulichter werde ich morgen mal kontrollieren und zur not abdichten.
dann wohl den ganzen beeich drumrum mal absuchen.
wasser geht ja wege,das glaubt man kaum.
da wasser was eintritt spritzt bei mir richtig auf das amaturenbrett...türverkleidung naß...pfütze
auf dem boden....also echt nicht wenig.....gott wie ich sowas hasse
und das bei dem bescheidenen wetter
Eifel-Laster
#6 Beitrag von Eifel-Laster » 2014-12-08 19:02:42
Ja dir hört es sich ja echt doof an, da oben am Dach wirds mit ner Sikawurst wohl nicht getan sein, ich kann gut damit leben, dass das Wasser auf dem waagrechten Türholm unten steht und dank der Sikawurst kommst von da ja jetzt auch nicht mehr in den Inneraum. Herzliche LP Grüsse aus der Eifel, Axel
ud68
#7 Beitrag von ud68 » 2014-12-09 0:07:53
zwischen Fenster und Gummi oder zwischen Blech und Gummi ist auch mal mögliche -> abtupfbare Scheibendichtmasse zwischen spritzen
benztreiber
#8 Beitrag von benztreiber » 2014-12-09 14:13:02
ud68 hat geschrieben:zwischen Fenster und Gummi oder zwischen Blech und Gummi ist auch mal mögliche -> abtupfbare Scheibendichtmasse zwischen spritzen
morgen fahre ich den wagen in die halle und laß ihn erstmal durchtrocknen
dann sehe ich mir das mal genauer an .hab oben an den blaulichtern schon ein paar derbe stellen entdeckt
nur so von unten nach oben zu den lichtern gucken.....da werde ich dem erstmal beirücken
und alles andere mache ich sporadisch einfach mit...dann sollte ruhe sein
AlfredG
#9 Beitrag von AlfredG » 2014-12-09 14:57:42
Die Gummidichtungen mit Kreidepulver einstäuben, dann kannst Du sehen wo das Wasser seinen Weg nimmt.
Gruß Alfred
170D11 ex RW2
benztreiber
#10 Beitrag von benztreiber » 2014-12-09 15:12:34
AlfredG hat geschrieben:Die Gummidichtungen mit Kreidepulver einstäuben, dann kannst Du sehen wo das Wasser seinen Weg nimmt.
Gruß Alfred
gute idee...ist notoiert und wird mit den den plan zur beendigung des wasserfetisch meiner frau kubisch
durchgeführt :D
