Welcher Motor hat ein MB/ Hanomag F-40 und Ölverbrauch?
Moin moin,
Weiß jemand was ein MB/Hanno-Henschel F40 für einen Motor hat und was der an Öl verbrauchen darf?
Konkret gehts um dieses Auto:
http://suchen.mobile.de/wohnwagen-inser ... ORT&noec=1
welches eine Freundin von mir haben möchte um ihr Auslandssemester in Portugal drinn zu verbringen.
Laut der Verkäuferin sinds 2-3L bei nem OM314 würd ich mir keine sorgen machen, ich glaube aber da steckt eher ein 617 oder so drinn....
'Habe mir schon diverse "Wohnmobiele" speziell Düdos, Bremer und VW Lts angeguckt und der Großteil war vollschrott...
Dieser sieht ganz ok aus.
Vielen Dank für eure Einschätzung
Freddy
Freddy
Re: Welcher Motor hat ein MB/ Hanomag F-40 und Ölverbrauch?
wohl eher ein OM 615/22, 2,2l Hubraum, brachiale 44kW mit 126NM Drehmoment
Gruß Claus
Gruß Claus
... egal, wie wenig Ahnung der Vorbesitzer vom Auto haben mag, eine Angabe zum Hubraum aus den Papieren wird er wohl ablesen können ... damit ist dann wesentlich schneller geklärt, welcher Motor es ist ...
... Hanomag oder gar Henschel ist an dem Fahrzeug technisch nichts, das ist ein astreiner Düdo, der mit einer Hanomag-Front verunziert wurde ... keine Ahnung warum das gemacht wurde ... üblicherweise wurden Hanomag- und Henschel-Fahrzeuge verbenzt und teilweise noch sehr lange weitergebaut ...
Bäm! Der zieht die Wurst vom Teller!
Jemand ne Werksangabe zum Ölverbauch von dem Monster?
Allradwilli
Hallo,Freddy hat geschrieben:Bäm! Der zieht die Wurst vom Teller!
ab Werk war dort ein OM 615.910 verbaut!
60 PS bei 4.200 U/min
Mittl. Drehmoment 12,8 mkp = 128 Nm bei 2400 U/min
Eine Werksangabe vom Ölverbrauch wurde nicht in der BA dokumentiert.
Bei Reklamationen wegen zu hohem Ölverbrauch wurde eine Ölverbrauchsmeßfahrt durch geführt!
Die Werte wurden mit dem Bezirkskundendienstleister besprochen und entsprechende Maßnahmen wurden
eingeleitet, um den Kunden zufrieden zustellen
Bei der Laufleistung von 120 000 km sollte der Ölverbrauch bei jeder Tankfüllung überprüft werden!
Danke an Alle für die Infos!
Also bei dem Motörchen finde ich 2-3L zu viel oder wie seht ihr das?
Freddy
Freddy
- Buclarisa
- Forumsgeist
Um drin zu wohnen ist der Ölverbrauch ja so ziemlich egal. Also Kaufen runterfahren glücklich sein.
Nebenbei nach einem Ersatzmotor suchen und bei passender Gelegenheit tauschen ist ja auch nicht das Problem.
... im Prinzip ja, aber es kommt darauf an, was man damit machen will ... wenns nur für ein Semester nach Portugal gehen soll, also 2500 km hin, dorten Stehzeug und wieder zurück, dann ist das was anderes, als wenn ich das Auto fürs ausgedehnte Reiseleben suche ... der Ölverbrauch sollte ein starkes Argument in Preisverhandlungen sein ...Freddy hat geschrieben:Also bei dem Motörchen finde ich 2-3L zu viel oder wie seht ihr das?
Allradwilli
Falls der F 40 Ka gekauft wird, ist diese Broschüre interessantFreddy hat geschrieben:Danke an Alle für die Infos!
Freddy
http://www.hanomag-lkw-traktoren.de/han ... riften.pdf
Sicher wird das Auto danach weiter als Reisefahrzeug genutz werden... ich kenne niemanden der sein liebgewonnenes fahrendes Heim einfach abstößt...
Bei der Ölverbrauch geht es mir eher darum was dieser über den Zustand des Motors aussagt.
Beim OM 314 z.B. ist ja ein Ölverbrauch von bis zu 3L laut Hersteller als akzeptabel anzusehen.
(Bauartbdingt, da keine Ventilschaftdichtungen und Ansaugluft durch Ventildeckel)
Aber was sagt es bei so einem Taximotor aus? Ist der verschlissen oder gehört das so?
Ich kenn mich den dingern leider nicht so aus.
Freddy
P.S. ein brauchbarer OM314 stünde bereit nur wer soll den da rein popeln???
Freddy
Wenn der Motor bei -10°C noch anspringt, ist alle ok. Ansonsten gibt's da Alles: Ventilführungen, Riss(e) im Kolben, Kolbenringe, etc..Freddy hat geschrieben:Aber was sagt es bei so einem Taximotor aus? Ist der verschlissen oder gehört das so?
- benztreiber
@freddy
ein freund von mir will seinen kleinen düdo verkaufen
top auto mit om314 motor drin.ehemals 407 benz.......
preislich liegt der deutlich über dem hanobenz
und zwar so um die 6000 euro
aber dafür ist alles gemacht und tüv noch ca.1,5 jahre.
abgelastet auf 3,5 tonnen
neue kopfdichtung,einspritzdüsen neu,kopf geplant vor einbau der dichtung
vorderachse überholt usw usw.scheibenrahmen gemacht,neu lackiert etc pp
solaranlage mit 245 wp oben drauf und alles was man sonst brauch zum überleben.
mein kollege selber wohnt in dem wagen
wenn interesse besteht kann ich handynummer weitergeben.dann kann er alle info´s besser weitergeben.
verkauft wird er wagen nur wegen neuanschaffung eines größeren lkw´s
und ich kann nur sagen ...der wagen lohnt sich
wahrscheinlich geht er auch noch auf 5500 runter...ach ja..H kennzeichen hat er auch
hier mal ein paar pictures.....wagen steht übrigens in flensburg
[img][http://up.picr.de/20300699hz.jpg/img]
[img][/http://up.picr.de/20300701ut.jpgimg]
Das wahre Chaos ist lautlos
- benztreiber
jetzt werde ich gleich bekloppt...ich krieg doch einfach die bilder nicht reingequetscht
vielleicht kann das mal jemand richten.....
- danimilkasahne
so
Code: Alles auswählen
[img]http://up.picr.de/20300699hz.jpg[/img]
[img]http://up.picr.de/20300701ut.jpg[/img]
Das Armaturenbrett is die Reise wert!
Moin Freddy!
Falls Du den Hano nimmst,vorher Ventile einstellen(werden immmer zu stramm)oder auch gleich die Kompression prüfen(aber kalt=mindestens 16bar,sonst ist der breit)die 220Diesel haben keine Grosse Lebenerwartung(im PKW ca.160TkM)
Viel Spass noch
Viel Spass noch
Haste 'ne 0 vergessen? Mein Bruder hat seinen /8er - 220D mit 'ner Million auf der Uhr verkauft. Vermutlich ohne irgendeine Herz-OP. Zauberwort: Ventilspiel.Oelfuss hat geschrieben:die 220Diesel haben keine Grosse Lebenerwartung(im PKW ca.160TkM)
Allradwilli
Die Werkzeuge dazu habe ich noch rum liegenOelfuss hat geschrieben:Moin Freddy!
Freddy, die brauchst Du nicht zu kaufen, ich leih' sie Dir.Allradwilli hat geschrieben:Die Werkzeuge dazu habe ich noch rum liegenPreis VB!
Es sind lediglich zwei gekröpfte 14er Maulschlüssel nötig.
Moin Leute!
Danke für die vielen Infos!
Also wenns nach mir geht dann wirds wohl eher der Düdo von dem Kumpel vom Benztreiber, hab gestern mit dem Besitzer gesnaggt und der klingt echt gut soweit.
Der Blaue Hano ist zwar schön aber irgentwie ist mir das mit dem Ölverbrauch von dem Nähmschienenmotor nicht geheuer. Überhaupt kommt mir der Motor in dem Auto überfordert vor.
Da hab ich kein gutes Gefühl n junges Mädchen erstmal 10000 km durch die Welt zu schicken bevor ich das nächste mal dran komme.
Ist natürlich preislich ne andere Baustelle, aber damit hab ich nix zu tun.
Fals euch was vergleichbares übern weg läuft immer her damit.
Freddy
Freddy
Allradwilli
Kein Wunder ohne Gegenhalter wird das wohl nichts mit dem VentilspielLutzB hat geschrieben:Es sind lediglich zwei gekröpfte 14er Maulschlüssel nötig.Allradwilli hat geschrieben:Die Werkzeuge dazu habe ich noch rum liegenPreis VB!
Funzt seit 30 Jahren.Allradwilli hat geschrieben:Kein Wunder ohne Gegenhalter wird das wohl nichts mit dem Ventilspiel
- Eifel-Laster
- LKW-Fotografierer
Ja 2-3 Liter sind natürlich zuviel für den 220er. Und zwar viel zu viel.
Grüße aus der Eifel Axel
PS: 1,5 ist bei ungünstiger Fahrweise tolerierbar, 2,5 ist dann normal die Zeit den Motor zu machen.
Nu stellt euch mal nicht so mädchenhaft an, mein 220D/8 hat damals auf 100Km einen Liter genommen und mein alter 406 tut das heute auch noch. Das was eer an Öl frisst, brauche ich nicht am Sprit reinschieben.
Der Motor war echt Kacke, die ersten Serien wurden spätetens bei 100tsd getauscht, wie Ölfuss bereits schreibt, je nach Pflegeheft gabe es einene Zuschuss vom Stern. Aber die letzten 615er sollen ganz gut gewesen sein.
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
Allradwilli
Was braucht denn der L 406 auf 100 km an Dieselkraftstoff ?unihell hat geschrieben:Nu stellt euch mal nicht so mädchenhaft an, mein 220D/8 hat damals auf 100Km einen Liter genommen und mein alter 406 tut das heute auch noch. Das was eer an Öl frisst, brauche ich nicht am Sprit reinschieben. .
- tauchteddy
Das erinnert ich an meinen NSU 1200. Auf die Tankstelle, um den Benzinstand zu prüfen und Öl nachzufüllen ...
Zuckerbrot ist aus.
OK, is angekommen:
Wanne mit Taximotor = doof und ölverbrauch = nix gut. Bestätigt meine Vermutung. Also ist der schon mal raus!
Wenns n sch mir geht wirds der vom Benztreiber.
Dank euch und viele Grüße
Freddy
Freddy
