Tankanzeige für Zusatztank - einfach
dibbelinch
Moin zusammen.
Ich dachte ja bisher, für meinen Zusatz-Dieseltank bräuchte ich keine Anzeige. Ich habe meine Meinung aber geändert. Nun will ich dort ein möglichst einfaches Messsystem installieren.
Einfach bedeutet dabei: Es kann ruhig ein Anzeigeinstrument direkt auf dem Tank sein. Eimal aussteigen, nach hinten laufen und kurz gucken ist kein Problem. Also ganz ähnlichwie die Messuhr am Heizöltank in unserem Haus.
Ich hatte sogar schon dran gedacht, einfach einen Ölpeilstab aus einem Auto zu zweckentfremden, habe aber Zweifel, ob ich den Stand von dem doch recht dünnflüssigen und farblosen Diesel darauf ablesen kann.
Meine Frage daher: Weiss jemand, wo ich so eine Messuhr mit wie auch immer gearteter Peilsonde herkriege? Oder den richtigen Suchbegriff bei ebayß
Danke und Gruss,
Ulf
Danke und Gruss,
Ulf
Oh Lord
please help me
to keep my big mouth shut
till I know
what I am talking about
please help me
till I know
Re: Tankanzeige für Zusatztank - einfach
... Peiklstab geht schon auch ... bei dem im Fahrzeug üblichen Geschuckel ist der eh immer bis weit über den Spiegel nass ... also rausziehen, abwischen, reinstecken, rauszierhen, ablesen, reinstecken geht schon ... ein Problem sehe ich darin, dass man beim Fahrzeugtank selten die Möglichkeit hat einen Peilstab um eine Tankhöhe einigermassen gerade nach oben herauszuziehen ... und dicht bekommen muss man seine Öffnung ja auch irgendwie ...
... ein Füllstanbdsanzeiger mit einem durchsichtigen Rohr (ggf. mit Schwimmer) aussen am Tank wäre noch eine Möglichkeit, bietet mir aber zu viel Leckpotential ...
... auf dem Tank aufsitzende Tankuhr könnte ich auch brauchen ...
ein Stück dünnen + durchsichtigen Schlauch gerade einstecken und oben zuhalten visualisiert den Inhalt.
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
dibbelinch
Moin zusammen.
danke für die Tipps. Aber mit ein bisschen selber suchen und mit den Suchbegriffen spielen habe ich jetzt die ideale Lösung gefunden (da war ich wohl etwas zu faul). Es gibt elektrische Tankgeber in der genau richtigen Länge. Das Kabel führe ich nun mit den Schläuchen zum Haupttank. Dort wird neben dem Tankumschalter auch noch einen elektrischen Umschalter für den Messwertgeber installiert. Idealerweise wird der gleich durch den Tankumschalter mitbetätigt. So habe ich sogar die komfortable Anzeige im Fahrerhaus. Nun muss ich nur noch die Werte vom Geber in meinem Haupttank messen.
also, hat sich erledigt.
Danke und Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
till I know
please help me
till I know
Hallo Ulf,
könntest Du bitte mal einen Link dazu hier einstellen? Bin am ähnlichen Problem dran
Axl
Axl
Freude, Schönheit der Natur, Gesundheit, Reisen und Kultur,
Darum, Mensch, sei zeitig weise! Höchste Zeit ist's: Reise, reise!
Wilhelm Busch
Wilhelm Busch
... Quelle würde mich interessieren ...dibbelinch hat geschrieben:¨... elektrische Tankgeber in der genau richtigen Länge. ...
... Achtung, es gibt bei den Tankgebern 2 prinzipiell unterscheidliche Systeme, einer hat bei "voll" hohen Widerstand und bei "leer" keinen, der andere hat bei "leer" einen hohen (aber anderen als das andere System) und bei "voll" einen geringen oder so ähnlich ... wenn man nun eine Tankuhr des einen Systems an den Geber des anderen anschliesst, sozeigt sie "andersherum und verschoben" an, bringt also keine auf den ersten Blick verwertbare Anzeige ... eines der beiden Tankuhrsysteme wird MAN-System genannt, ist aber wohl nicht nur bei MAN verbaut worden ...
... auch die Begriffe Tauchrohr- und Hebelgeber sind irgendwie mit den Tankanzeigesystemen verbandelt ...
dibbelinch
Hier bitte:
https://dmt-onlineshop.de/Tankgeber-Ver ... :1289.html
die haben unterschiedliche Längen bis 450mm (Mein Zusatztank ist genau 450mm hoch
) und in beiden Geber-varianten: sowohl 0-190Ohm wie auch 240-33ohm.
hoffe, geholfen zu haben,
Ulf
Ulf
Oh Lord
please help me
till I know
please help me
till I know
- MGGrobi
Ich habe ein elektrisches Stellventil, welches gleichzeitig auch den Geber umschaltet. So bleibt es bei der einen Tankuhr im Armaturenbrett und das zeigt jeweils Tank 1 oder Tank 2 an, je nachdem wie der Schalter steht. Umschalten geht problemlos auch während der Fahrt.
Verliere nie die Fähigkeit dich zu wundern!
- Bahnhofs-Emma
der GAZ hat einen mechanischen Umschalter zwischen beiden Tanks und einen (elektrischen) Schalter, um die Tankanzeige umzuschalten. Das klingt eigentlich ganz plausibel, bisher haben wir aber nur einen Tank im Einsatz.
Danke Ulf
Axl
Axl
Wilhelm Busch
Wilhelm Busch
- Ghostrider_FB
Servus MartinMGGrobi hat geschrieben:Ich habe ein elektrisches Stellventil, welches gleichzeitig auch den Geber umschaltet. So bleibt es bei der einen Tankuhr im Armaturenbrett und das zeigt jeweils Tank 1 oder Tank 2 an, je nachdem wie der Schalter steht. Umschalten geht problemlos auch während der Fahrt.
den Umschalter hatte ich gesehen und auch mal im Netz gefunden, aber lediglich eine 12V Variante. Wie wude das bei Dir gelöst?
"Es ist schwieriger, eine vorgefertigte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
Albert Einstein
Albert Einstein
Im Bootsbereich gibts unmengen verschiedener Systeme z.B. :
http://www.ebay.de/itm/Tankanzeige-Tank ... 3f33d53d4f
Freddy
Freddy
- MGGrobi
in 24 V. Auto ist grade bei Fahrzeugbauer wegen Staukasten. Mache die Tage mal ein Foto.Ghostrider_FB hat geschrieben:Servus MartinMGGrobi hat geschrieben:Ich habe ein elektrisches Stellventil, welches gleichzeitig auch den Geber umschaltet. So bleibt es bei der einen Tankuhr im Armaturenbrett und das zeigt jeweils Tank 1 oder Tank 2 an, je nachdem wie der Schalter steht. Umschalten geht problemlos auch während der Fahrt.
Hallo Doppeltanker
Hab im Zustztank einen normalen Tankgeber, das Kabel geht wie beim anderen zum Amaturenbrett, aber vor der Uhr an einen Schalter. Hier kann, ohne umschalten der Dieselleitung, der Füllstand in beiden Tanks kontrolliert werden.
Grüße Jimmy
Grüße Jimmy
- Törner
Hallo Martin,
Ist zwar schon ein Weilchen her aber hast du vielleicht noch das Foto vom Tankumschalter zum einstellen?
Lg
Lg
Wer nicht auf der Strecke bleiben will, muß ab und zu die Richtung ändern!!!
Hallo zusammen,MGGrobi hat geschrieben: ↑2014-11-19 13:54:26Ich habe ein elektrisches Stellventil, welches gleichzeitig auch den Geber umschaltet. So bleibt es bei der einen Tankuhr im Armaturenbrett und das zeigt jeweils Tank 1 oder Tank 2 an, je nachdem wie der Schalter steht. Umschalten geht problemlos auch während der Fahrt.
Kann mir einer sagen welches Ventil da genau verbaut wurde?
Besten Gruß Henrik und nen guten Start ins neue jahr
