Drehknopf Magirus D Türen
magirusfw
#1 Beitrag von magirusfw » 2014-11-17 18:37:43
Hallo Gemeinschaft,
nachdem mir die Suff nichts geliefert hat muss ich Euch direkt fragen: ich demontiere gerade die Innenverkleidung der Türen, bekomme aber den Drehknopf für die Ausstellfenster nicht ab. Gibt es da einen speziellen Trick? Wenn ich einen Hebel ansetze, bewegt sich auch der ganze Mechanismus innen mit :eek:
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen
Danke
Jörg
theutone
Re: Drehknopf Magirus D Türen
#2 Beitrag von theutone » 2014-11-17 18:41:02
Tach,
der Knopp ist fest geschraubt, du mußt erst mit nem kleinen Schraubendreher oder Messer den Deckel in der Mitte abhebeln.
Guck dir den mal genau an, dann siehst du das da ein Spalt ist.
Patrick
magirusfw
#3 Beitrag von magirusfw » 2014-11-17 18:44:27
Super danke, mache ich gleich! :unwuerdig:
Jörg
Lasterlos
#4 Beitrag von Lasterlos » 2014-11-17 20:12:16
da der Knopf dann aber abgenudelt aussieht würde ich durch das kleine Loch auf der Rückseite mit einem kleinen Imbusschlüssel die Kappe rausdrücken :D
Markus
theutone
#5 Beitrag von theutone » 2014-11-17 20:51:55
Danke! :idee:
#6 Beitrag von lura » 2014-11-17 23:54:28
Cool, die Frage beschäftigt mich schon lange. :idee: Danke
Wie groß ist denn das Loch für den imbus?
Lasterlos
#7 Beitrag von Lasterlos » 2014-11-18 0:17:11
4 oder 5 mm
Markus
