Reduzierung/Adapter für Stecknüsse
sharkrider
#1 Beitrag von sharkrider » 2014-10-28 11:10:26
Hai,
Bahnhofs Emma schrieb vor einigen Tagen im gaz66blog eine Empfehlung für den Kauf eines Schlagschraubers.
Ganz unten war der Tipp
Und jetzt noch ne Reduzierung von ¾ “ auf ½ “ ( um die 12-15 € ) vorne drauf und Du kannst den ¾“ Schlagschrauber auch für alle ½ “ Nüsse verwenden
Ich habe mir für meine Werkzeugkiste vor Kurzem das hier geleistet:
Universal Ratschenadapter
Ist zwar kein 3/4 auf 1/2 wie im Blog aber ich find das Ding aufgrung der mehrfachen Verwendbarkeit gut.
OK - ich hab es noich nicht gebraucht - aber wenn ich es irgendwann brauch ....
also was ich sagen will:
Besser haben und nicht brauchen als brauchen und nicht haben :angel:
ACHTUNG:
Unser Blog
http://unterwegshoch4x4.com/
MGGrobi
Re: Reduzierung/Adapter für Stecknüsse
#2 Beitrag von MGGrobi » 2014-10-28 11:45:28
uiuiuui, wenn ich das lese dann schmerzt mir heute noch die Wange.
Hab mal von meinem Vater eine gewischt bekommen, weil ich trotz mehrfachen Hinweis, das Ratschennüsse nicht für Schlagschrauber sind mehrere Hazet Nüsse zerstört hatte.
Ratsche und Schlagschrauber sind unterschiedliche Werkzeuge und sollten auch jeweils artgerecht behandelt werden ;-)
Bitte keine Chrom Vanadium Adapter/Nüsse für Schlagschrauber verwenden, Dafür gibt es spezielle Nüsse (ich glaube die sind geschmiedet).
Verliere nie die Fähigkeit dich zu wundern!
makabrios
#3 Beitrag von makabrios » 2014-10-28 12:09:19
Nussknacker! :ninja:
ClausLa
#4 Beitrag von ClausLa » 2014-10-28 13:38:36
und auch diese Adapter sind mit Vorsicht zu geniessen; m.E. allenfalls als Notlösung oder um das Bordwerkzeug gewichtsmässig etwas zu reduzieren.
Es gibt nicht umsonst die Abstufungen in 1/4", 3/8", 1/2" usw., bei denen man bei artgerechter Verwendung weder Werkzeug noch Material zerstört.....
Gruß Claus
sharkrider
#5 Beitrag von sharkrider » 2014-10-28 13:58:31
Die Adapter, die ich gepostet habe, waren nicht für den Schlagschrauber gedacht!!!!
Ich hab die nur für meine Ratschenkästen um da ggf. etwas variieren zu können.
ACHTUNG:
Unser Blog
MGGrobi
#6 Beitrag von MGGrobi » 2014-10-28 14:51:58
:lol: tröste dich. Im Ratschenkasten habe ich sowas auch :totlach:
Zentralgestirn
#7 Beitrag von Zentralgestirn » 2014-10-28 15:12:59
in dem Blog, wird von M38 Muttern gesprochen. Kann es sein das aber nicht das Gewinde der Größe M38 gemeint ist, sondern die Schlüsselweite 38 also SW38? Ansonsten fände ich die Radbolzen schon wirklich extremst.
Wie hier schon richtig gesagt wurde, normale Nüsse nicht auf dem Schlagschrauber benutzen. Die Kraftschraubernüsse sind nicht ohne Grund deutlich dicker, zäher und weniger spröde und habe keine Beschichtung die abplatzen kann. Anders herum geht es aber, man kann Kraftschrauber Werkzeuge mit Handbetätigten Werkzeugen kombinieren, wenn man sie von Hand betreibt. Sind aber halt größer. Kraftschrauber Werkzeuge haben idr ein Loch, wo handbetätigte Werkzeuge eine Feder belastete Kugel haben, bzw ab 3/4" häufig einen federbelasteten Stift. manche Kombinationen können dann unglücklich ausfallen.
Gegen einen Adapter ins große spricht nie etwas, da die Maschine den kleinen Vierkant hat. Ins kleine zu adaptieren macht nur Sinn, wenn die Kräfte kleiner oder gleich sind, wie bei Maschinen mit dem kleineren Vierkant. Mache ich auch so. Mein 1" Schlagschrauber macht 2300Nm, also so viel wie gute 3/4" Kraftschrauber. Meine Nüsse sind bis auf wenige Ausnahmen alle 3/4", weil die kleiner und billiger sind.
Bei sehr kleinen Schrauben ist es auch wenig problematisch, da dort die Schrauben selbst die schwächsten Stellen sind. Man muss etwas mit Verstand arbeiten, dann klappt das auch sehr gut mit den Adaptern ;)
Bei Schlagschraubern würde ich immer auch mal bei CP und IR nachsehen. Sehr gute Maschinen und in USA deutlich preiswerter zu bekommen wie hier....
Grüße Sebastian
#8 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2014-10-28 19:06:41
Zentralgestirn hat geschrieben:Hallo,
korrekt, die hier wohl etwas verwirrende Bezeichnung hatte ich aus der Originaldokumentation übernommen. Es geht um Radmuttern, die in 38er Nüsse passen.
Grüße und sorry für potentielle Verwirrungen :unwuerdig:
