Luftpresser F6L614 läßt Luft ab
dl2ecc
#1 Beitrag von dl2ecc » 2014-10-14 10:08:30
gestern habe ich am Luftpresser meines Eckhauber festgestellt, das er durch
ein kleinesLoch auf der Rückseite unterhalb des Zylinders Luft abläßt.
Weiß jemand, wozu das Loch da ist und warum dort Luft austritt.
Mein Gedanke war, daß es sich dabei evt. um eine Art Überdruckventil handelt.
Kann es sein, daß die Membran ( wenn es eine gibt ) evt. defekt ist ?
Danke für die Tips
MLG
Wolfgang
Das Leben ist zu kurz um POPELIGE AUTOS zu fahren !
Re: Luftpresser F6L614 läßt Luft ab
#2 Beitrag von Ulf H » 2014-10-14 10:12:47
... Kurbelgehäuseentlüftung ... die Luft, die sich beim Verdichten am Kolben vorbeimogelt haut dort wieder ab ... Membran sollte es dort keine geben ... Zylinder, Kolben, Kurbeltrieb und Kopf mit Flatterventilen sollten genügen um "harte Luft" zu machen ...
dl2ecc
#3 Beitrag von dl2ecc » 2014-10-14 13:17:51
Hallo Ulf,
danke für die Info.
Dann werde ich dem Luftpresser mal neues Öl spendieren. Vielleicht hört das
Zischen dann auf.
Wolfgang
frizzz
#4 Beitrag von frizzz » 2014-10-14 14:35:42
Jo..dann blubberts- wegen des Öls.. :ninja:
Muß der Presser nicht einfach überholt werden?
#5 Beitrag von Ulf H » 2014-10-14 14:48:24
... Luftleitung vom Presser abschrauben, Kessel entlüften, Presser laufen lassen und Ausgang zuhalten ... wenns dabei kräftig drückt, so tut der Presser prinzipiell mal was er soll, Luft fördern und verdichten ... wenn nein, ausbauen und überholen (lassen) ...
... (Presser wieder anschliessen), Kessel entlüften, Motor starten ... bei mittlerer Drehzahl sollten die Kessel nach spätestens 3 Minuten voll sein, sprich der Druckregler abblasen ... ist das wesentlich früher der Fall, so lass es doch dort blasen, soviel es will ... es kommt immer noch mehr als genug Lift im Bremssystem an ...
frizzz
#6 Beitrag von frizzz » 2014-10-14 15:36:15
Ulf H hat geschrieben:. so lass es doch dort blasen, soviel es will ... es kommt immer noch mehr als genug Lift im Bremssystem an ...
Allerdings verschleisst der Presser dann sehr schnell, da er mehr "drücken" muß und nicht so schnell in den "Leerlauf" kommt.
#7 Beitrag von Ulf H » 2014-10-14 15:41:03
... lass ihn erstmal die Füllzeit messen, dann können wir über verschlissen oder nicht diskutieren ...
... wenn man zum ersten Mal bemerkt, wieviel z.B. aus einer Kurbelgehäuseentlüftung eines gesunden Motors kommt, kann man das auch für bedenklich halten ... von daher ist ohne Gegenprobe an einem anderen Presser nicht zu sagen, obs da bestimmungsgemäss oder übermässig zischt ...
dl2ecc
#8 Beitrag von dl2ecc » 2014-10-19 21:51:06
der Kessel ist in ca. 2 min. voll. Ich glaube auch nicht, daß der Luftpresser überholt werden muss.
Das Auto hat erst 24000 km runter...in 57 Jahren !!!
Das Öl im Presser war dünn wie Wasser. Ich werde ich nächsten Tage mal eine Probefahrt machen.
Danke für eure Tipps.
Wolfgang
ud68
#9 Beitrag von ud68 » 2014-10-19 22:49:05
ich hab 15w40 im Presser. Und ein bisschen öl schwitzt es halt hinten aus der Entlüftung. Deute es als ein Zeichen, dass genügend öl drauf ist
dl2ecc
#10 Beitrag von dl2ecc » 2014-10-30 19:47:54
Problem gelöst.
Ich bin gestern mit dem Auto eine Proberunde gefahren.
Es zischt nicht mehr auss dem Luftpresser.
Es scheint das extrem dünne Öl zum "Luftablassen" geführt zu heben.
Somit wird das Öl im Luftpresser wohl auch als Dichtmittel genutzt.
MLG
Wolfgang
