Klappenverriegelungen
FrankKrautwurst
#1 Beitrag von FrankKrautwurst » 2014-10-06 17:18:08
Hallo zusammen
Brauche eure Hilfe !!
Bin gerade dabei, mir Infos bezüglich Verriegelungen für meine Klappen zu beschaffen. Habe im Netz einen Anbieter (Garagentorverriegelung) gefunden, der 3-Punkt-Verriegelungen für ca. 40,00 Euro anbietet. Meine Frage: hat schon jemand bei seinem WoMo solche Garagenverriegelungen verbaut und taugen die was?
magmog
Re: Klappenverriegelungen
#2 Beitrag von magmog » 2014-10-06 19:17:30
Guude,
Yep, habe ich.
So etwas: https://www.google.de/search?q=schlo%C3 ... garagentor
Das schöne: man kann für alle Klappen und Türen gleichschließende Halbzylinder verwenden, an Türen natürlich passende Vollzylinder.
FrankKrautwurst
#3 Beitrag von FrankKrautwurst » 2014-10-07 16:13:46
Danke für die schnelle Info !
Dann werde ich mir welche bestellen !
gruß Frank
magmog
#4 Beitrag von magmog » 2014-10-07 20:31:15
Ach ja, für die Betätigung verwende ich ...bitte ein wenig runterscrolen:
http://mk-beschlaege.de/Tuergriffe-Tuer ... _2_43.html
urologe
#5 Beitrag von urologe » 2014-10-08 15:12:54
habe ich auch -
Du mußt aber darauf achten :
es gibt wohl 2 verschiedene Schloßarten dabei -
die einen sperren automatisch jedesmal die Verriegelung , wenn Du den Vierkant-Riegel verschließt -dh Du mußt jedesmal zusätzlich das Zylinderschloß mit dem Schlüssel betätigen , um den Vierkant bewegen zu können. Beim Garagentor mag das sinnvoll sein , daß automatisch mit dem Drehen des Handgriffes das Schloß auch abschließt , bei der Womotür nervt das extrem.
Ralf
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
magmog
#6 Beitrag von magmog » 2014-10-08 16:43:51
guude,
die selbsttätig Verriegelnden Schlösser habe innen alle einen Entriegelungspin, den kann man mittels eines Hakens auf "dauerunverriegelt" stellen.
urologe
#7 Beitrag von urologe » 2014-10-08 19:22:27
muß ich das Schloß dafür auseinander bauen ?
Ich hatte nämlich beim Einbau danach gesucht und nirgends gefunden...
und da es vor 8 Jahren schnell gehen mußte hatte ich das "provisorisch " eingebaut....
Ralf
Amour de Deutz
