Tipp - Keilrippenriemen schnell abziehen
Hi.
Ich bin gerade über ein Werkzeug gestolpert, mit dem man wirklich einfach Keilriemen auf- und abziehen kann. (Mein Kumpel hat dies im Bestand und ich bau gerade eine Inventatisierung auf).
Speziell das hier gezeigte Abziehen ist aber bestimmt auch mit einem gängigen Ratschengurt und ohne Spezialwerkzeug zu machen...
Bilder sagen mehr als tausend Worte.
Keilriemen abziehen - ab 0.26
Vielleicht wird mal benötigt bei der nächsten Keilriemenrepartatur. Ich kannte das auf jeden Fall noch nicht.
Jerrari
Edit: Titel geändert von Keilriemen zu Keilrippenriemen
Jerrari
Zuletzt geändert von Jerrari am 2014-10-01 16:33:32, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Tipp - Keilriemen schnell abziehen
Moins,
das wird wohl gut bei Keilrippenriemen (wie hier im Film) gehen, aber ziehe mal einen Keilriemen über die Flanken.
Speziell wenn der beim Mercur über zwischenbleche eingestellt/gespannt wird.
Ich würde auch mal deine Überschrift ändern dies ist ein Keilrippenriemen :
Vergleich siehe hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Keilriemen
beim keilriemen gehts doch noch leichter
nur andere baustelle, mach das mal mit nem 17 er oder 20er Keilriemen vom Mercur, da zerbiegt es dir den Schraubendreher.
- MGGrobi
hmmm... besteht da nicht die Gefahr das man den neuen Riemen beschädigt? Und was ist den der Riemen zudem über Spannrollen geführt werden muss?
Verliere nie die Fähigkeit dich zu wundern!
Wirkt aber etwas rabiat. Aber sicher einen Text wert
Der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger.
... wenn Du ne Spannrolle hast, besteht ja nicht mehr das Problem, dass du den Riemen über die Scheibe würgen musst ...
- Buclarisa
- Forumsgeist
Das oben gezeigt Werkzeug ist von Contitech und ist nur für die Elastischen Poly V Riemen bestimmt.
Weil die kommen ohne eine Spannvorrichtung daher. Auch steht in diversen Anleitungen zu diesen Elastriemen das sie nach der Demontage ersetzt werden sollen.
Re: Tipp - Keilrippenriemen schnell abziehen
Ich dachte, vielleicht ist es hilfreich. Gerne können wir es auch zerreden.
Hab den Titel geändert.
Sieht zumindest ungefährlicher aus als die Käfer-Demo
Jerrari
Jerrari
- hanomakker
Hmmm,
Zum demontieren alter riemen nehm ich den seitenschneider, geht ganz fix. Neue müssen ehh drauf. Spannen nach vorgabe...
Viele grüsse
Tino
Viele grüsse
Tino
