Bundeswehr Einachsanhänger 1,5 Tonnen Vs Rockinger
Petermann Hamburg
#1 Beitrag von Petermann Hamburg » 2014-09-28 18:55:30
Moin Gemeinde
Ich habe durch das Forum nun die Möglichkeit der Zulassung geregelt
Nun fiel mir auf, ich habe am Maggi eine Rockinger Kupplung.
Passt das mit der Bundeswehr Anhängeröse??????
Danke im voraus
Ralf
Magirus FM170D11 DOKA Allrad
Ex-THW Kofferaufbau
Umbau als WOMO
Endlich geht es in den Süden!!!!
Re: Bundeswehr Einachsanhänger 1,5 Tonnen Vs Rockinger
#2 Beitrag von Uwe » 2014-09-28 19:00:15
Nö.
Aber normalerweise liegt in den Staukästen eine zivile Zugöse zum Austausch.
iwilli
#3 Beitrag von iwilli » 2014-09-28 19:04:24
Moin!
Petermann Hamburg hat geschrieben:Rockinger Kupplung.
Passt das mit der Bundeswehr Anhängeröse??????f
Nein!
Nato-Ringöse hat 76er Durchmesser, Deine zivile Kupplung hat einen 40er Bolzen.
Das geht definitiv nicht!
VG
dubito ergo sum - Ich zweilfle, also bin ich!
Eine Diskussion mit jemandem der seine Wahrheit nicht mehr sucht, sondern sie gefunden hat, ist unmöglich!
Petermann Hamburg
#4 Beitrag von Petermann Hamburg » 2014-09-28 20:02:52
Danke für eure schnellen Antworten!
Ex-THW Kofferaufbau
Umbau als WOMO
PeterWEN
#5 Beitrag von PeterWEN » 2014-09-28 22:00:00
Habedere,
im rechten vorderen Staukasten ist eine Halterung, auf der die nicht benötigte Zugöse fest geschraubt wird.
Sollte keine dabei sein, würde ich es mal bei einem der üblichen Verdächtigen versuchen.
Soweit ich mich erinnere hat z.B. der Ph.a.d.Hbt mal welche angeboten.
Thomas H
#6 Beitrag von Thomas H » 2014-09-28 22:43:48
Moin!
Zivile Zugösen
o[__Y__]o
LAF 1113B/42 mit Funkkoffer
#7 Beitrag von Ulf H » 2014-09-29 10:26:05
... ACHTUNG ... die Zugösenaufnahme (Verzahnung) ist bei den alten (1. Generation, 1960-er Jahre) und neuen (2. Generation 1980-er) unterscheidlich ... wird so ein Anhänger verkauft, fehlt die zivile Öse meist, und wird separat zu gut Geld gemacht ...
Petermann Hamburg
#8 Beitrag von Petermann Hamburg » 2014-09-29 20:10:33
Meiner ist Baujahr 1989, also zweite Generation.
Danke für diese Info
Ex-THW Kofferaufbau
Umbau als WOMO
